土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 预应力混凝土及其分类
预应力混凝土及其分类
发布于:2021-09-01 13:36:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一、预应力混凝土简介
由于普通混凝土构件抗裂性能差,它的抗拉极限应变值ε只有0.0001~0.00015,即相当于每米只能拉长0.1~0.15mm,超过这个数值就会开裂,因此,钢筋混凝土受拉构件,如果要保证混凝土不开裂,钢筋的应力只能用到20~30N/mm2[fy = E ε = 2×105 ×(0.0001~0.00015) = 20~30N/mm2]。
因而,对于在使用中不允许开裂的构件,设计时不得不把受拉区混凝土的截面增大,从而}增加了结构的自重;对于允许出现裂缝的构件,由于受裂缝宽度的限制,在使用荷载下,钢筋应力也只能用到150~250N/mm2,从而限制了钢筋混凝土构件中采用高强钢材来节约钢材的可能性。普通混凝土受拉区容易出现开裂的缺点,同使用要求之间的矛盾和高强钢材不断发展与普通混凝土构件中不能充分发挥其高强性能的矛盾,促使人们在设计理论与施工工艺方面的研究有了新的突破——提出了预应力混凝土的理论和实践,由于矛盾的主要方面是混凝土的极限抗拉应变太小(容易开裂),为了解决这一矛盾,在混凝土构件受拉区先施加预压应力,当构件在荷载作用下,产生拉应力时,首先要抵消混凝土的预压应力,然后,随着荷载的不断增加,混凝土才受拉开裂,从而推迟裂缝的出现时间和限制裂缝的发展,达到提高构件抗裂度和刚度的目的,同时,能有效地采用高强钢材,大大节约钢材。
undefined
预应力混凝土构件与普通混凝土构件相比,除能提高构件的抗裂度和刚度外,还具有能增加构件的耐久性,节约材料,减少自重等优点。但是在制作预应力混凝土构件时,增加了张拉工作,相应增添了张拉机具和锚固装置,制作工艺也较复杂。
二、预应力混凝土的分类
1、按施工工艺分
先张法
后张法
2、按钢筋是否与混凝土构为一体分
有粘结
无粘结
1、先张法
先张法是先张拉预应力筋,后浇筑混凝土的预应力混凝土生产方法。这种方法需要专用的生产台座和夹具,以便张拉和临时锚固预应力筋,待混凝土达到设计强度后,放松预应力筋。先张法适用于预制厂生产中小型预应力混凝土构件。预应力是通过预应力筋与混凝土间的粘结力传递给混凝土的。
2、后张法
后张法是先浇筑混凝土后张拉预应力筋的预应力混凝土生产方法。这种方法需要预留孔道和专用的锚具,张拉锚固的预应力筋要求进行孔道灌浆。后张法适用于施工现场生产大型预应力混凝土构件与结构。预应力是通过锚具传递给混凝土的。
3、有粘结
所谓有粘结预应力混凝土是指预应力筋沿全长均与周围混凝土相粘结。先张法的预应力 筋直接浇筑在混凝土内,预应力筋和混凝土是有粘结的;后张法的预应力筋通过孔道灌浆与混凝土形成粘结力,这种方法生产的预应力混凝土也是有粘结的。
4、无粘结
无粘结预应力混凝土的预应力筋沿全长与周围混凝土能发生相对滑动,为防止预应力筋腐蚀和与周围混凝土粘结,采用涂油脂和缠绕塑料薄膜等措施。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
宁夏一蓄水池溃坝,近千亩农田被淹,调查结果公布
宁夏回族自治区水利厅关于报送中宁县喊叫水乡蓄水池溃口事故相关参建单位惩戒情况的函 宁水函发〔2021〕198号 水利部水利工程建设司: 2021年4月8日凌晨5时许, 中宁县喊叫水乡周沟村杨庄子蓄水池在试水期间发生溃口事故(点此查看事故经过)
