土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 泽德污水提升器只需要三步就能新建一个卫浴间
发布于:2021-09-01 11:49:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于传统的方式来说,如果新增一个卫浴间其实是很麻烦,费时费力不说,对于资金的消耗也是比较巨大的,尤其现在很多的都是高层住宅,稍微施工一下就会被投诉什么的,搞的邻里之间关系不和谐,非常得不偿失,那么对于这种情况下,我们怎样才能快速新建一个卫浴间呢?
  对于专业解决水传送的泽德来说只需要三步就能解决卫浴间的新建难题。
污水提升器
  第一步我们需要购置卫浴设施,如洗手盆、淋浴、后排式马桶等,需要注意的就是如果是需要安装蹲便器或者壁挂式马桶的话对于施工的难度就会提高,因此需要实际情况来选购。
  第二步就是最最关键的因素,那就是需要购置一台卫生间污水提升器,为什么说这个关键因素呢?因为快速新建一个卫生间最难解决的就是污水排放的难题,如果安装的污水提升器就可以直接通过同层排水的方式直接将污水提升到的市政主排污管道处排走,因此卫生间污水提升器就是必不可少的。
  第三步当然就是施工布管安装,现场安装,直接建立隔离墙或者隔离窗,然后将链接管道和设备,但是需要注意的就是在排水管的选择上不建议使用PVC管,由于污水提升器的出水管虽然压力不大但它依然属于压力管道,所以我们建议采用U-PVC给水管、PPE等能抗压的管道,管道的公称压力≥1.0Mpa即可。
  完成这三步就能简单的新建一个卫浴间了,对于一些有老人的家庭或者拥有地下室的家庭来说是非常的方便。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水——常见的设计35问
来源:网络,侵删! 1、建筑内每层平面图卫生间均不画给排水管线,仅在大样图画出,管径不标,排水口间距不标。如何确定审查意见? 答:卫生间画出大样后每层平面图上可不画出卫生间内的给排水管线,但平面图上应画出立管位置并标注立管编号,否则可作为设计深度不够提出。 2、水池水箱是否必须要设通气管? 答:不一定设专用的通气管,但应有可通气的设施。
