土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ CFG桩VS管桩对比分析
CFG桩VS管桩对比分析
发布于:2021-09-01 08:53:01 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
CFG桩VS管桩对比分析
一 什么是CFG桩
1、CFG桩是英文CementFly-ashGravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。
2、目前常用的有长螺旋钻孔灌注成桩、振动沉管灌注成桩两种施工工艺
3、CFG桩是一种低强度混凝土桩,可充分利用桩间土的承载力共同作用,并可传递荷载到深层地基中去,具有较好的技术性能和经济效果。
二 CFG桩的特点
1、CFG桩主要是通过桩、桩间土和褥垫层一起组成复合地基的地基处理方式。所以, CFG是通过对地质的改良,从而使地基满足建筑物基础的承载力要求。作为一种地质改良形式,在成桩的质量和应用上有一定的限制,CFG没有单独作为承台桩的先例,都是以“桩筏”的形式出现。
2、CFG桩适应建筑高度,CFG因为单桩承载力低,所以在本地区内,主要适用于多层左和小高层的建筑,如果应用到高层建筑,必须添加了配筋,提高混凝土标号,加大筏板厚度的做法来实现。成本,工期都不占优势。
3、CFG桩复合地基通过褥垫层与基础连接,无论桩端落在一般土层还是坚硬土层,均可保证桩间土始终参与工作。由于桩体的强度和模量比桩间土大,在荷载作用下,桩顶应力比桩间土表面应力大。桩可将承受的荷载向较深的土层中传递并相应减少了桩间土承担的荷载。
4、水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法适用于处理粘性土、粉土、沙土和桩端具有相对硬土层、承载力标准值不低于70KPa的淤泥质土、非欠固结人工填土等地基。
三 CFG主要技术参数
1.地基承载力:设计要求;
2.桩 径:宜取350-600mm;
3.桩 长:设计要求,桩端持力层应选择承载力相对较高的土层;
4.桩 身 强度:混凝土强度满足设计要求,通常≥C15;
5.桩 间 距:宜取3-5倍桩径;
6.桩垂直度:≤1.5%;
7.褥 垫 层:宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,最大粒径不宜大于30mm。厚度150-300mm,夯填度≤0.9。实际工程中以上参数根据地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力和变形要求等条件或现场每台班或每日留取试块1~2组确定。
四 什么是管桩
   管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构件,主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成,在特定的地质环境下,由打桩机打入地下,在建、构筑物中受力起作用,建筑管桩的用途主要有两个:一个是将上面建筑物的重量通过管桩传到下层承载力高的土层上,提高建筑物的稳定性;另一个是将软土层挤密实,从而提高地基土的承载能力。
五 管桩的分类
1 、按桩身混凝土有效预压应力值分:
A型、AB型、B型、C型
2 、按混凝土强度等级分:
预应力混凝土管桩 (代号PC)、预应力高强度混凝土管桩 (代号PHC)
3 、按外径(mm)分:
300、400、500、600、700、800、1000、1200等规格
六 管桩的特点
1.管桩工地机械化施工程度高,现场整洁,可以避免发生钻孔灌注桩工地泥浆满地流的脏污情况,也不会出现人工挖孔桩工地到处抽水和堆土运土的忙乱景象,可以24d“时连续施工。
2.管桩施工速度快,一台打桩机每台班至少可打7~8根桩,可完成20000kN以上承载力的桩基工程。可以缩短建设工期,创造了时间效益,从而降低工程造价。
3.施工中由于压桩引起的应力较小,且桩身在施工过程中不会出现拉应力,桩头一般都完好无损,复压较为容易。
4.单桩承载力高。由于挤压作用,管桩承载力要比同样直径的沉管灌注桩或钻孔灌注桩高。
5.对持力层起伏变化大的地质条件适应性强。因为管桩桩节长短不一,通常4~16ra为一节,搭配灵活,接长方便,在施工现场可随时根据地质条件的变化调整接桩长度,节省用桩量。
6.运输吊装方便,接桩快捷。管桩节长一般在13m以内,桩身又有预压应力,起吊时用特制的吊钩勾住管桩的两端就可方便地吊起来。
七 CFG桩VS管桩成本分析
CFG桩单桩便宜,但承载力差,桩的数量要比管桩增加蛮多。
管桩单桩贵,单桩承载力强,桩的数量不用那么多。
不同的地质情况,不同的项目要求,会有不同的选择,具体项目要实际对比才能得出最适合的。
  • 莫一烈
    莫一烈 沙发
    学习了。谢谢分享。
    2021-10-11 08:56:11
  • sdwmg
    sdwmg 板凳
    好资料,学习了。谢谢分享。
    2021-10-08 21:04:08
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
请老师帮我看看这怎么搞?
农村自建房。左右大门口位置上方出现裂缝,上面有楼板,怎么回事,怎么解决
