土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 有了净水器再安装前置过滤器,岂不是双重保障
发布于:2021-08-31 22:43:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
前置过滤器有必要安装吗?可能很多人觉得有了净水器就没必要再安装前置过滤器。但是,如果再安装前置过滤器,岂不是是双重保障,净水资讯饮水不是更健康吗!
前置过滤器的作用
前置过滤器能将自来水中的铁锈、泥沙、各种颗粒物过滤掉。前置过滤器是家庭用水是第 一道重要防线。在城市及小区的供水管道中会有大量沉淀杂质,对人体易造成伤害,如果有一台前置过滤器,就能起到保护的作用,减少伤害。
前置过滤器是供水管网二次污染的克星,使入户水质恢复到自来水出厂标准,是一种可靠的杂质过滤装置,您家中的第 一道净水门卫。
前置过滤器的好处
1、软化水质、阻止水垢、防止锈蚀
水垢的结成主要成份是钙、镁组成,热水器、燃气热水器、开水器结垢会造成热水器内胆腐蚀,前置过滤器可以防止钙镁离子与碳酸银离子的结合,从而起到阻垢的作用,当后续设备使用时,水质相对清澈,所产生的水垢就较少,使用效率和寿命就相对较长。除此之外其还能在储水箱内壁形成态的纳米级保护膜,起防止和修补管道和容器内壁锈蚀的作用。
2、解决二次污染的问题
 对于城市供水管道来说,由于使用时间一般较长,所以都比较陈旧,管道中的泥沙、锈蚀等杂质较多,会对流经的水源造成一定的污染。而前置过滤器的过滤精度大约为5-100微米,可以过滤掉像泥沙、铁锈和大颗粒悬浮物等杂质,可以帮助延长相关用水设备的使用寿命。
3、保护下游的用水设备
 前置过滤器作为第 一道过滤设备,可以对下游的净水器及其他用水设备起到保护的作用,从而可以代替PP棉这种需要经常更换的预处理器,成为一种更加耐用的前置预处理器设备。
前置过滤器多少钱
前置过滤器一般几百到1-2千不等,如果没有定好选购什么品牌的前置过滤器,那么价钱的可选范围就大了。首先要知道,要购买前有多少预算?要买质量好的还是一般的?这些之前都要想清楚了,否则选购起来就很困难,最 后也会很迷茫。
如果预算上比较充裕,那当然优先考虑知名品牌且质量过关的前置过滤器了。如果预算有限,那就不需要考虑什么知名品牌了,只需按照预算进行筛选即可。如果预算有限的情况下,也能购买知名品牌的,那当然更好了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
自从有了商用净饮机,跟桶装水彻底说拜拜
写字楼办公一族工作节奏快  每天忙碌不停  常常忽略一些重要的事情  喝水就是其中一项  当看到同事泡茶取水时  才发现自己也渴了  可经过两个人连续取水后  饮水机的水已经不那么热了  静静地等热水烧开  等待的过程还烦躁不已  中央净水器其实喝水并不单纯只是为了解渴  科学、健康的饮水
