软水机和普通的净水器有区别吗?软水机有什么优势?净水器能替代软水机吗?
实际上,软水机和净水器区别显著,分工明确,是绝 对不能互相替代的。净水资讯看完这篇文章,你就对它们基本了解了。
什么是软水机
软水机的主要用途是降低水质硬度,软化水质。水中含有钙镁离子,钙镁离子含量越多,水的硬度就越大,江河湖海和自来水等大部分都是硬水。
硬水产生大量水垢等污渍,造成水管堵塞,也会对衣物造成损害。
软水机就是通过特殊工艺吸附水中多余的钙、镁离子,达到软化水质的目的。
软水机和净水器的区别
二者各有适用的领域。
软水机主要是软化水,去除水中的钙镁离子减少水垢的产生,可以用于厨房、洗浴、地暖、热水器等,但是它并不能除去水中的杂质细菌等物质,不能直接饮用。
净水器主要是净化水,通过过滤吸附等程序,使最 后出来的水达到各种程度的净化标准,有的净水器出水甚至能够直接饮用。
软水机能替代净水器吗
答案非常明确,不能。在实际的生活用水过程中,二者有很多分工明确的区域,混淆这些可能会影响你的用水体验。
例如,如果你当地的水质硬度很高,淋浴经常阻塞,衣物损伤很严重,而你只用普通净水器而不用软水机的话,是得不到有效改善的。反过来讲,软水机只用于软化水质,如果你想用来过滤微生物、泥沙铁锈、甚至直饮水的话,软水机同样不能令人满意。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
给水排水工程包括什么内容?给水排水工程包括什么内容?豪家管业告诉您,给水排水工程简称给排水,英文名WaterSupplyAndDrainage,为工科学科一分支,内容分为给水工程、排水工程、消防工程。 给水工程:室外给水工程又称给水工程,是为满足城乡居民及工业生产等用水需要而建造的工程设施。它的任务是自水源取水,并将其净化到所要求的水质标准后,经输配水系统送往用户。给水工程包括水源、取水工程、净水工程、输配工程四部分。经净水工程处理后,水源由原水变为通常所称的自来水,满足建筑物的用水要求。室内给水工程的任务是按水量、水压供应不同类型建筑物的用水。根据建筑物内用水用途可分为生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统。
