土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 哪种二次构造柱泵是不能选择-详细了解很关键
发布于:2021-08-31 15:40:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
虽然目前在建筑浇筑施工行业内,很多工程队都是会选择这个二次构造柱泵,来代替人工进行浇筑施工的,但是其实并不是所有的客户们,使用这个二次构造柱泵,都是可以更好地帮助客户们加快浇筑施工的。因为有些客户们在选择这个混凝土输送泵的时候,其实选择的输送泵本身是有些问题的,对于客户们后期使用施工浇筑,并不能起到很好的帮助作用。
那么什么样的这个二次构造柱泵,是不能选择的呢?小编在这里来给大家详细说明了解一下,后面客户们要是想要选择这个二次构造柱泵,进行订购,也是可以有效避免这些输送泵,影响客户们的后期施工的。在客户们挑选这个混凝土输送泵的时候,肯定不能选择不合适现场施工浇筑的型号大小,要详细的了解现场施工情况,然后在选择合适的型号大小。另一个要坚决避开的,就是这个卖家所售卖的混凝土输送泵本身质量情况是不行的,这样的输送泵,哪怕价格便宜,但是客户们要是订购之后,是只能使用很短的时间,就会出现故障问题,或者干脆很多时间就报废了,这样的混凝土输送泵,客户们要是选择订购之后,后期就很麻烦了,不仅是浪费资金,也是浪费时间了。还有一种,就是后期这个混凝土输送泵厂家根本不给客户们提供什么售后服务的,要是客户们自己对这个输送泵很了解,可以自己处理,那么还好一点,就怕客户那边是什么都不懂的。
所以客户们在选择这个二次构造柱泵的时候,需要客户们先自己了解清楚这些具体的情况,然后在进行挑选,这样选择出来的二次构造柱泵,才能很好的避开这些问题点,让客户们后期浇筑更加顺畅一些。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,可以学习了解和借鉴一下,谢谢发布分享
    2021-09-01 06:48:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
还在愁混凝土外加剂适应性问题?七步解决!
