土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 爬架的日常维修保养及注意事项
爬架的日常维修保养及注意事项
发布于:2021-08-31 15:11:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着技术进步和标准化的推进,项目建设越来越多的采用附着式升降脚手架体系(爬架),这给施工的安全文明、进度、成本带来了较大利好。在日常施工中,关于附着式升降脚手架日常维修保养及注意事项,大家一定要了解清楚。
1、主构架
(1)检查导轨主框架连接点螺丝,将松动、坏的螺丝予以紧固或更换;
(2)清理架体主构架上的混凝土等影响升降的物体:
(3)检查导轨,将需要加油润滑的部位予以刷油,以确保润滑。
2、附着装置
对附着式升降脚手架的附着装置日常维护保养时,应注意如下几个方面:
(1)检查附着装置的各个构件,如出现变形或开焊的予以加固或更换;
(2)导轮及其他升降时,须转动的部件,如果缺油应加注润滑油,对转动不太灵活的施加外力使构件转动,直至能灵活转动;
(3)固定附着装置的螺杆出现弯曲变形、丝扣损坏以及外露的丝扣被混凝土污染的,清理污染物并刷油.对发生弯曲的如轻微弯曲进行调直。弯曲严重的可改短使用或报废,丝扣损坏轻微的能修复的修复使用,严重的则报废;
(4)固定附着装置的各螺栓组件、螺母数量不齐的予以补齐,螺母松动的予以拧紧。
3、防坠落装置
附着式升降脚手架的防坠落装置日常维护保养时.应注意如下几个方面:
(1)防坠落装置中需要转动的构件转动不灵活的,应当加注润滑油,将其修复至转动灵活;
(2)防坠落装置中不能被油污染的构件出现油污等,须清理干净油污;
(3)防坠落装置被混凝土等污染的,清理干净污染物,需刷油的予以刷油保养;
(4)防坠落装置中复位构件(如复位弹簧)等缺失的予以补齐,连接处脱落的应重新连接并检查力度是否满足要求,否则予以更换;
(5)当发生坠落时,承担防坠落装置传递菏载至结构的螺杆和结构不能满足要求的,应书面上报技术部门,并按技术部门的整改方案执行;
(6)检查防坠落装置各构件的连接处如有开焊、螺栓松动的,对开焊处予以补焊或加咖接,严重的予以更换,对松动的螺栓予以拧紧。
4、升降装置
(1)检查上下提升点构件如有变形、焊缝开焊的,予以加固或更换;
(2)提升用的钢丝绳直径不符合要求、钢丝绳磨损严重的,直径偏小的予以更换,损坏严重的予以更换;
(3)检查提升动力设备(如葫芦是否变形、损坏 ,刹车是否可靠,链条是否损伤),单个构件损坏的予以修复或更换。无法更换单个构件的则整机更换;
(4)提升动力设备的电源线缆破损、裸露的予以包扎修复,接触不良的予以修复或更换;
(5)升降中承担架体荷载的承力点结构如出现开裂或强度低于安全要求的,书面上报技术部门,按照技术部门整改方案执行。
5、控制系统
(1)控制开关开启、复位不灵活的,予以修复或更换;
(2)控制开关触头接触不良、线缆接头松动的,予以修复或更换;
(3)电器元件被污染或淋水受潮的, 清理干净污染物,将受潮部件或晾晒;
(4)电器设备维修时须拉闸并有人看护,以防他人合闸引发事故。
6、架体构架
应注意以下几个方面:
(1)检查架体连接点松动、杆件缺失或人为拆除的,拧紧松动点,补齐缺失杆件;
(2)检查脚手板铺设不到位、固定不牢靠的,补齐空洞,固定松动的脚手板;
(3)检查安全网出现松散或有破损的,重新绑扎或更换破损网;
(4)检查架体与结构间附着不齐全的,按规范要求数量补齐;
(5)检查架体与分组间、架体与结构间拉结缺失的,予以补齐;
(6)大风、大雨大雪等恶劣天气后,对架体进行全面检查;
(7)停工后检查架体加固措施是否落实,如提前进行全面复查;
(8)检查架体上物料、混凝土块等建筑垃圾是否及时清理,未清理的派专人清理。
7、架体防护
对附着式升降脚手架的架体防护设施日常维护保养时,应注意如下几个方面:
(1)检查架体与结构间的空隙、架体分组间水平防护是否完善,缺失的予以补齐;
(2)检查分组端料台及施工电梯等断开处、塔吊附臂留口处的临边立面防护措施,如缺失的予以补齐;
(3)清理架体,严禁高空抛掷清理物,应装袋从楼层搬运。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
墙柱根部如何防漏浆?推荐做法!
建筑工程中,剪力墙及框柱下脚吊空、烂根、漏浆现象,根部出现变形、移位现象等质量通病多见,严重影响结构及观感质量。       根部漏浆通病
