发臭的鸡蛋、呛鼻的公厕、
“迷人”的螺蛳粉......
这些沁脑子、辣眼睛的味道,
你都闻过吗?
这都是硫化氢散发出来的,
活体实验告诉你硫化氢有多“毒”!
小兔子和小鸡吸入硫化氢气体后,
10秒内倒地死亡,
不敢想象如果人在这个浓度下,
会造成多么可怕的后果……
今天,工采网小编带你来揭秘一下
这个“臭”名远扬的“致命杀手”,
到底有多大的杀伤力!
四川省宜宾市长宁县双河镇福荣笋类食品厂废水处理间在检维修作业时发生一起中毒窒息事故,造成7人死亡,1人受伤。现场人员吸入硫化氢等有毒有害气体导致中毒窒息死亡。
发生原因:福荣笋类食品厂废水处理间好氧池曝气风机发生故障,企业未停止使用污水处理相应的设施。曝气风机重新启动,高浓度硫化氢等有毒有害气体逸出扩散,作业及先期施救员在未采取任何安全防护措施的情况下进入废水处理间,吸入硫化氢等有毒有害气体中毒死亡。
河南省焦作市悯农面制品有限公司发生一起较大中毒和窒息事故,造成6人死亡。
湖北省随州市高新区正大有限公司羽毛粉车间在清理污水沟时发生一起较大中毒和窒息事故,造成3人死亡。
它无色、有强烈腐败臭鸡蛋气味,
比空气重,易聚集在低洼处。
但是,我们不能根据臭味来判断,
危险场所硫化氢的浓度,
硫化氢达到一定浓度时会导致嗅觉麻痹。
按照吸入硫化氢浓度及时间不同,
临床表现症状也会不一样。
【中度中毒】会出现咳嗽、胸闷、视物模糊、眼结膜水肿及角膜溃疡;有明显头痛、头晕等症状;
【重度中毒】出现昏迷、肺水肿、呼吸循环衰竭,吸入极高浓度(1000mg/m3以上)时,可瞬间猝死;
【严重中毒】可留有神经、精神后遗症。
哪些人最容易接触到硫化氢?
硫化氢来源非常广泛,
污水沟、下水道、化粪池等操作工,
非常容易接触高浓度的硫化氢,
而导致中毒甚至死亡。
为了不重蹈覆辙,预防以上三个公司硫化氢有毒有害气体中毒安全事故再次发生,需要在生产车间加入硫化氢传感器实时检测,如果发生H2S泄漏,传感器发出报警信号,来提示人们赶紧撤离现场,ISweek工采网提供硫化氢传感器,可以在生产车间实现硫化氢实时检测,具体产品如下:
电化学硫化氢气体传感器H2S-A1主要特点是无过滤网,两年寿命等,主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。
硫化氢传感器(固定式,小电流H2S传感器) - H2S-B1主要特点:无过滤网,两年寿命,H2S的量程:0~200ppm,可以抗NH3,CO2,CO,H2的干扰等。主要用于检测大气中硫化氢气体的浓度?。???????
硫化氢气体传感器H2S-BH的主要特点:两年寿命,大电流输出等,典型应用于固定式硫化氢变送器。
易发生硫化氢中毒的行业有哪些?
▲石油开采。钻探开采石油过程中,由于石油中含杂质硫,常可发生大量硫化氢喷出。
▲制革、味精。鞣制皮革时用硫化钠脱毛,生产味精用硫化钠除铁,可产生硫化氢。
▲造纸、制糖、食品加工业。以动植物做原料的一些生产过程中,因有机物的发酵腐败均可产生硫化氢。
▲采矿、冶炼工业。各种矿石中均含有杂质硫,采矿和冶炼过程中可有大量硫化氢产生;用硫化氢提纯某些金属,生成其不溶性硫化物,也有硫化氢产生。
▲捕鱼业。鱼舱内鱼类腐败后可产生硫化氢,通风不良时易导致中毒。
▲污水管道、井下作业。清理腌渍池、下水道、污水沟、化粪池、垃圾堆时常可接触高浓度硫化氢。
▲化学清洗作业。清洗作业使用含硫的清洗剂,装置、容器、管道、换热器等,其物料及结垢含有硫及硫的化合物,在一定条件下会产生硫化氢气体。
发现硫化氢中毒应如何应急处置?
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳电化学硫化氢气体传感器H2S-A1主要特点是无过滤网,两年寿命等,主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。
