对于地下室装修的小伙伴来说,最头疼的应该就是排水难题,由于地下室远低于主排污管道,导致其无法正常的通过重力的方式排水,因此在装修的过程中,但凡想要新增一个卫生间、茶水间……可能都需要挣扎下水往哪里排,其实这个真的很头疼,对于很多家庭来说为了图方便其实就是简单装修下,什么茶水间、洗衣房其实都可以省略掉,但是唯独卫生间就比较难取舍,毕竟谁也不希望上个厕所还要跑上跑下,那么装修的地下室意义就完全没了,那么地下室排水难题应该如何解决呢?
其实解决方式有很多种,最常见的可能就是两种解决方式。
第一种就是传统方式,也是大家最不喜欢的,主要是在地下室的前期预设一个混凝土的集水坑,在坑内直接放置两台潜污泵,然后将污水集中到集水坑内排走,当然这种排污方式的弊端也很明显。
首当其冲的就是不美观,毕竟需要预留一个检修口。
其次就是工程量大,同时后期的维护也很麻烦,需要有专人负责,如果长时间不清理,很容易滋生虫蝇,不仅费时还费力。
最后就是密封性差,异味很容易散发,尤其对于地下室这个密不透风的空间来说,更是灾难性的。
第二种方式就是一体化污水提升器,也是小编着重推荐的,非常适合家用地下室排水使用,设备体积小巧,安装方便,只需要将排水设施的进水管和出水管连接到设备上,排水的时候,污水直接进入箱体内部到达设备启动液位然后自动排水,无需人工操作,非常适合家用地下室排水使用。
那么对于一体化污水提升器的选型需要考虑哪些因素呢?
流量
流量的通常都是以小时为单位,按照实际的排水量,一般情况如果家用场所由于排水量比较固定,如果只是排放单个标准用水场所,一般情况小型的污水提升器其实就能满足了,如果排水点比较多的情况下,则应该选择带有大流量且接口很多的型号。
扬程
这个其实很好理解就是扬水的高度,也就是设备可以提升的高度,一般情况每台设备的扬程都是固定,我们计算扬程的时候需要考虑,垂直、水平等高度,同时我们需要计算弯头的数量,因此一般情况,我们在选择设备的时候尽量会选择大一点扬程的设备,以防止突发状况。
当然流量和扬程是每台设备必须参考的因素,而两者成反比的关系,因此,应根据实际需要的扬程和流量确定所选择的污水提升器型号。
使用场所
由于排水场所的不同,在设备的选择上也是不同,例如卫生间排放的污水中含有粪便、卫生纸等,这种情况下,在设备就选择就以切割泵为主,反之如果排放不含粪便的污水,就以涡流泵为主。
过流直径
所谓过流直径,是指可以从泵管排出的直径。不带粪便的废水排出的最大碎片的直径,过流直径为10mm。如果使用涡流式污水提升装置连接马桶,则过流直径应约为50mm。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
