土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD布局使用方法总结,学会后绘图效率提升十倍
发布于:2021-08-31 09:44:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Auto Cad软件中的布局,是cad软件比较强大的一个功能。学会使用布局,能大大的提高制图效率。
一:布局的介绍
在cad绘图窗口的底侧有,1个模型窗口和2个布局窗口。布局窗口是可以删除、添加和修改名称的,而模型窗口则不行。
模型制图时通常以建筑物的实际比例1:1绘图,而在布局制图时以图纸比例1:1绘图。
二:操作(1开视口)
通过复制粘贴,先把自己绘图所需要的图框放入到布局。
输入快捷键MV 空格,在图框要显示图形的位置用鼠标拖出一个方形的显示框。
操作完成后,会通过视口看到模型空间的图形。
三:操作(2调比例)
在视口内双击,激活视口
输入Z 空格,然后输入比例xp 空格,然后用鼠标把图纸拖动到何时的位置。
双击视口框外,退出视口
四:操作(3调图层)
在视口中由于可以单独冻结(隐藏)某个图层,所以可以将同一结构的不同平面绘制在一个图形上。
五:操作(4绘图)
激活视口时,在屏幕下方点击最大化视口,就会和模型视口一样。
将不需要的图层冻结,不会影响其他视口。
  • shouhuojijie
    shouhuojijie 沙发
    感谢楼主,学习学习!!!
    2021-09-07 22:07:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么画CAD多段线没有预览了?
今天一位粉丝问我,周站长,为什么我画多段线PL没有预览了? 如图: 正常情况应该这样的: 怎么办? 输入命令dragmode回车;
