土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨CMU200 CMU300 CMD60无线通讯测试系统
发布于:2021-08-31 09:21:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
测试设备投资低,产量高
R&S? CMD60 可以通过 IEC/IEEE 总线接口使用 SCPI 兼容命令进行远程控制。
在一个单元中实现了全面的测试功能。
自动回归和压力测试
测试仪提供大量的 DECT 特定信号,例如位时钟、TX/RX 使能,以控制被测模块
综合音频测试
符合人体工程学的用户界面和轻松的手动操作,得益于大屏幕明亮的 LCD(不需要 DECT 特定知识)与配置的专家用户界面严格分开
集成工具,例如用于功率和 FM 解调与时间的示波器显示器,便于故障排除
罗德与施瓦茨 CMD60 解决了从生产和服务到开发和质量保证的测试和测量应用的所有方面。它配备了通过 IEEE488/IEC625 总线 RS232 的远程控制,DUT 的自动回归和压力测试,以及固定和便携式部分的自动通过/不通过测试。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N8957A 15KW自动量程调节直流电源
安捷伦N8957A 15KW自动量程调节直流电源 电压:0 至 1500 V 电流:0 至 30 A 功率:15000 瓦 交流输入电压范围:340-440 VAC 编程精度:电压:满量程的0.1%;电流:满量程的 0.2% Agilent N8957A 是一款 15 kW、自动量程、单输出可编程直流电源,适用于需要以合适价格提供合适性能的 ATE 应用。N8957A 电源的自动量程输出特性通过在全功率下提供广泛的电压和电流组合,实现了前所未有的灵活性。具有“矩形”或传统输出特性的电源仅在一种电压和电流组合下提供全功率。只需一台 N8957A 即可完成多个电源的工作。
