土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 【案例拆解】三亚海棠湾皇冠假日酒店项目BIM应用
发布于:2021-08-30 22:45:30 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
项目基本信息三亚海棠湾皇冠假日酒店工程项目总面积为129973平方米,其中地上部分建筑面积83039平方米,地下部分建筑面积为40934平方米,单体式建筑,地上14层,地下2层。建筑总高度为58.1米,标准层层高为3.8米,层高10.65米,板厚1.2米,皇冠假日酒店采用异形柱剪力框架结构形式。
项目难点三亚海棠湾皇冠假日酒店在实施前就进行了一系列的分析,避免在实施过程中遇到紧急情况而无法提出应对方案。让我们看一下这期项目有哪些难点。
  • 复杂节点的施工问题。
  • 大量钢筋和管线的碰撞检查。
  • 大量图纸问题整理。
  • 五星级酒店,质量要求高。
  • 结构类型复杂,整体外形为游轮形状。
相比于传统施工,BIM 技术的优势特别明显,只要通过合理运用 BIM 技术,将可以从各个方面对工程进行质的提高。
BIM 技术对复杂节点具有剖面图绘制功能、同时在复杂节点中还有三维可视化功能,而用BIM 技术对工程中的碰撞检查。
在这一点上可以根据重点部位的结构标高,结合深化后的机电综合排布方案,完成项目建造阶段的各专业(钢构、机电、土建结构等)碰撞检查。
检查内容包括碰撞对象的名称、类型及对象的ID,碰撞对象的材质及截面、碰撞的位置及碰撞数量,并且碰撞实体在模型中会高亮显示出来,发现影响实际施工的碰撞点并输出碰撞报告,从而在施工前进行图纸优化,满足各方需求同时使施工合理且优质。
BIM技术应用点那么,今天的重点来了:BIM技术到底应用于哪些方面?1、复杂节点测量放线传统测量放线按顺序施工,根据二维图纸,依靠手工计算和现场点线拉距,测量放线成果通常要在浇筑后才能确认是否正确。引入 BIM 技术后,根据三维模型,集体协同作业,测量工作变得轻松且具有预见性;使用三维动态观察和剖面图功能,可轻松制定放样方案、快读提取构件坐标。
2、材料管控运用 BIM 技术,快速建立 BIM 模型后,只需根据现场实际施工段将模型划分,材料数据自动分区计算,无论是计划控制、月度结算还是成本分析,都可以轻松应对。
3、管线综合优化利用各专业的 BIM 模型,进行管线综合优化,选择合理施工方案,同时可导出二维平面图及生成剖面图,用于现场施工指导。
4、质量安全管理利用移动终端采集现场数据,与 BIM 模型进行关联,将所有质量安全问题上传,确保第一时间发现、第一时间拍照上传、第一时间关联模型并通知相关责任人进行整改,改进质量安全管理流程。
5、图纸问题检查在 BIM 浏览器上对三维模型可以直观得查找图纸问题和结构设计问题,并且可以隐藏遮挡视线的构件,可以利用视口保存将问题保存加以描述,同时也可以利用视口反查问题,使得图纸问题发现工作变得简单有趣。
本工程钢筋和管线的布置十分复杂,如果没有 BIM 技术提供技术支撑,光返工和二次开洞的时间就占了整个工期的很大一部分。BIM 技术给钢筋和管线做了碰撞检查之后,对碰撞点进行人为干预和修复,每个碰撞点都生成一个具体位置和碰撞原因,做到了早发现早解决。这使得原本需要大量时间的工作直接缩短到一天就可以达成,同时使施工单位的资源得到节省。同时在企业中,BIM 技术也会大幅提升了项目管理水平。可以看出, BIM 技术在国内发展很快,就像小筑教育优秀学员在做就业分享时所说,目前 BIM 技术已经不是一个新技术了,已经在行业广泛使用,之所以很多人感觉是新技术,只是你所在的单位因为各种原因还没有使用。
在这既新又不新的变化中,很多人在 BIM 技术上的能力,已经拉开差距,个体在企业中存在,某种程度与企业共成长,企业可以影响个人,个人也可以带动企业的发展。师姐建议尚未利用 BIM 技术的小伙伴,既然早晚要学,不如现在行动起来!
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
小筑教育:浅谈BIM技术在机电安装中的应用
随着经济和社会的不断发展,机电安装过程中所出现的新技术越来越多。而当下最为实用也是关注点最高的为 BIM 技术。随着不同层次的深入应用与研究,BIM技术在机电施工中得到更多的应用! 利用好 BIM 技术,不仅可以在一定程度上提升机电安装总体的效率,减少安装时间,缩减以往安装中繁琐的流程,而且还可以提升相应的安装精度,降低安装过程中可能出现的失误等等,因而研究 BIM 技术在机电安装之中的应用有着非常重要的意义。
