结构柱和建筑柱有什么区别
答:结构柱起结构支撑作用,属于承重构件,不可以随意拆分打洞;建筑柱,起装饰作用,使用时,可以在结构柱外设置建筑柱,这样既满足建筑外表的美观效果,又满足内部分结构支撑作用。
创建基础图元提示当前视图不可见
答:可能性比较大的原因就是视图范围理解不到位,从而导致视图范围设置不对或者没有自己更改相应的数据。将视图深度部分设置一个合理数值,负值表示向下延伸(比如-500),正值表示向上延伸,向上延伸是基于当前的平面视图对应的标高开始延伸,而且高度不能高过主要视图范围的“底”,使得视图的空间高度可以容纳基础图元。
怎么样批量修改基础的材质
答:Revit族库中很多种基础族,其材质属性都属于实例属性,当在项目中选择多个族后,属性选项板中只会显示共有的属性,例如门的实例属性没有材质这个参数,而窗有,此时属性选项版中就不会显示“材质”属性。而基础图元都有共同的“材质”实例属性,因此同时选择多个需要修改材质的基础图元后,可直接在属性选项板中修改“材质”。
三阶基础的参数尺寸指的什么地方
04
答:三阶独立基础的参数在类型属性中进行控制,进入基础的类型属性对话框,将鼠标放置在想要了解的参数值后面,点击对话框左下角的预览,即可查看参数在模型的对应位置,其他类型的基础尺寸参数预览同理。
利用轴线交点放置不能自动放置基础
05
答:1、使用“在轴线处”放置基础时,要同时选中相交的轴线,才会识别到交点,这样才可以正常使用,最后点击完成才会真正完成放置。
2、过程中要注意:两个平行间的轴线过近时两个交点的间距已经不足以放置另一个基础,亦不会自动生成基础,需要额外手动放置。如下图所示,1轴和2轴间距过近则不会自动生成预览,需要手动放置。
如何载入新类型的基础族
06
答:对于载入基础的新类型,就是载入族的过程,通过“插入”选项卡,右侧的“载入族”命令,调出载入族对话框,找到基础的族,“打开”,完成载入族的命令。
创建结构柱属性中没有标高的设置
07
答:在创建结构柱时,需要在选项栏中设置柱的顶部约束或者未连接高度,不会在属性中出现柱的顶部或底部约束,只有创建完成的柱子,实例属性中才会出现。如下图所示。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
小筑教育带你看BIM技术有多帅,医院建筑案例赏析中国农村的医疗面临众多挑战,一般来讲,农村的卫生院技术不佳,也存在乱收费现象。香港慈善机构委托建筑事务所Rural Urban Framework在湖南省保靖县设计中国第一家慈善医院,同时旨在帮助培养农村医疗卫生的新态度。 此项目针对农村地区的医院设计与管理。建筑师与慈善机构和政府紧密合作,把一个医院的功能重新组织和分布。设计策略简单直接,利用坡道为所有楼层提供无障碍通道。这样,坡道与大楼中间形成了一个中央庭院,作为公共开放场域。材料使用包括再用砖和定制的混凝土镂空砌块。
