净水器滤芯多久换一次?
净水器的滤芯可以说是它的核心部件了,滤芯可以除去水中的固体颗粒,杀灭细菌、滤除有害化学成分,使我们用上洁净的水。我们都知道滤芯也是有使用寿命的,那具体是多久呢?
经过调查后发现,中央净水器在市面上流行的几种滤芯中,PP棉滤芯以3-4个月为宜,活性炭滤芯以6-12个月为宜,RO膜滤芯以1-2年为宜。下面来看一下详细介绍吧。
净水器滤芯第 一级:PP棉滤芯
净水器第 一级滤芯以PP棉滤芯为主。pp棉滤芯是采用无毒无味的聚酯纤维粒子,经处理后得到的管状滤芯。用来阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。由于采用的是微孔膜过滤, 因此其吸附小,不会滞留滤液,而且化学相容性广,具有广泛的适用性。 它纳污能力强,使用寿命长,成本低。
现在大部分厂商的净水器都把它当做第 一级的滤芯。 PP棉滤芯的更换周期在3-4个月,即使当地水质较好,也不要超过6个月哦。
净水器滤芯第二级:活性炭滤芯
净水器滤芯第二级是活性炭滤芯。颗粒活性炭滤芯采用椰壳活性炭和煤质活性炭作主体,经加工处理后,用作净化设备。活性炭颗粒滤芯填充于塑料滤壳容器中,容器上下出入口处经特殊处理以防止炭粉末释出。液体流经时,液体与活性炭颗粒层接触的时间长及面积广, 可有效去除杀虫剂、农药残余物、有机溶剂及其他因工业造成的化学污染。发挥除氯、除臭、脱色、除味的功能。
活性炭滤芯有前置后置之分,前置滤芯更换周期一般是6-12个月左右, 后置活性炭的更换周期为2-3年为宜。
净水器滤芯第三级:RO膜滤芯
净水器的核心是RO反渗透膜滤芯。 Ro膜是净水器的最 核心所在。 他利用逆渗透原理,以极小的口径过滤水,只有水分子及部分矿物离子能够通过。RO膜能够有效的去除水中钙、镁、细菌、有机物、无机物、金属离子和放射性物质等, 是对安全饮水的重要保障。,它一般都是放置在PP棉和颗粒活性炭的后端使用,否则比较容易堵塞,做为净水设备末端除菌使用,一般1-2年需要更换。
净水器滤芯的更换原则
还有很重要的一点是,滤芯的更换与当地水质和用水量大小是有密切关系的。水质好,用量小的地区,滤芯的使用寿命也久;相应的,水质差,用量大的地区,滤芯使用寿命就要缩短了。如果你的净水器出现出水流量明显变小,出水口感下降的现象,就要考虑更换滤芯了。要注意避免对您的健康造成二次污染哦。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
纯水机的水可以长期喝吗?纯水机和净水器、直饮机区别纯水机的水可以长期喝吗?纯水机和净水器、直饮机的区别是什么?中央净水机在了解纯水机之前,我们先了解一下什么是纯水。 什么是纯水? 纯水一般是指经过纯水机(RO机)处理过的水。纯水不含有任何矿物质。 什么是纯水机? 利用RO原理来进行水过滤的净水机就是纯水机。 RO反渗透膜孔径小至纳米级(1纳米=10*-9米),在一定的压力下,水分子可以通过RO膜,而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法通过RO膜,从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。
