说到碳纤维布,对于从事加固行业人士来说,应该不很陌生。碳纤维布它有一级300g、一级200g、二级300g、二级200g的规格,对于这几种常见的规格碳纤维布,应该如何区分?一起走进了解下:
先来说下碳纤维布的一级和二级分别代表什么?
一级和二级指的是强度等级,一般从外观上是很难看到区别的,需要送到实验室进行检测才可以辨别出碳纤维布的强度等级,根据力学性能有以下区别:
一级碳纤维布的抗拉强度≥3400MPa,弹性模量≥230GPa,伸长率≥1.6%;
二级碳纤维布的抗拉强度≥3000MPa,弹性模量≥200GPa,伸长率≥1.5%。
说完一级和二级的含义,再来看下碳纤维布200g和300g的意思:
“g”,指的是【质量】的计量单位,g在质量单位中表示克,g=克。
碳纤维布200g和300g,这里的200g表示的是1㎡碳纤维布的质量是200g,300g碳纤维布表示的是1㎡碳纤维布的质量为300g。克重也决定了理论厚度,300克的理论厚度相对200克的来说要厚一点;200克是0.111mm,300克的是0.167mm。
和大家说明下,碳纤维布都是用碳纤维丝编织而成的,一般情况下,碳纤维布很多采用的是12k碳纤维原丝束,200g/㎡和300g/㎡的碳纤维布之间的区分也是按照碳纤维原丝束的数量。
上海施邦碳纤维布精选优质进口碳丝,强大的编织工艺,让碳丝分布均匀,每根碳丝都有受力,为您构建安全框架!
? END ?
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好像说的挺明白了,要是再说说如何选择就更好了
