土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机油冷却方式与换油操作方法
螺杆压缩机油冷却方式与换油操作方法
发布于:2021-08-30 17:27:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、螺杆机常见油冷却方式
(一)水冷油冷却器
水冷油冷却器是一种卧式壳管式热交换器,油在管外,水在管内。管束固定于两端管板上,油冷却器筒体内有折流板,可以改善油和冷却水的热交换。油冷却器冷却水进水温度应小于32℃,机组油温控制在40~65℃。
(二)热虹吸油冷却器
热虹吸油冷却器的结构同水冷油冷却器的原理类似,为卧式壳管式,油在管外,制冷剂在管内。热虹吸油冷却器冷却后的油温度一般比冷凝温度高10~20℃。
(三)喷液冷却
带喷液冷却的机组中,有冷凝器或贮液器引出的高压制冷剂液体,经过过滤器、节流阀或高温膨胀阀后喷入压缩机某中间孔口,起吸收压缩热并冷却油温的作用。
(四)空气冷却
空气冷却系统这种冷却方式为间接式冷却,它通过环境大气冷 却油冷却器中的油。
二、更换润滑油的操作
1、将系统冷媒回收到冷凝器侧,将压缩机内冷媒排除,将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。
2、压缩机的润滑油,从油过滤器上的放油阀处放出,润滑油接近放完时,从压缩机的高压端侦测接头处加入一定氮气,用压力加快润滑油排出,停止注入压力,关闭放油阀。然后将压缩机的油过滤器拆卸下来,将油槽里的润滑油全部放出来,再将油过滤器清洗后装上紧固。
3、根据压缩机的标准量加注润滑油。同时对系统进行抽空。真空泵的接点建议选择高(低)压侧角阀或其他相对的高位点,防止抽到冷冻油损坏真空泵。进行真空保压或者查漏时,观察压力是否反弹。
4、注入润滑油,用干净的塑料管连接在放油阀上,塑料管的另一端放到油桶里(塑料管置于油桶底部)。注油时应对油桶进行封闭,减小空气对油的污染。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还可以, 可以学习借鉴一下,谢谢发布分享
    2021-08-31 07:23:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调外机安装不规范要处罚
近日,江南中队执法队员在宾虹路巡查时发现,一家商铺将5台空调外机集中安装在了一面外墙上,由于空调外机距离地面高度小于2.5米,不符合安装规范。空调外机吹出的热风直接朝人行道吹来,附近的行人行至这段路时都会纷纷躲避。针对发现的问题,执法队员找到店铺负责人,给当事人开具了一份《责令限期改正通知书》要求其按照规范要求,将空调外机安装至离地面大于2.5米的高度。
