土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋天栽树成活率一定高吗?
秋天栽树成活率一定高吗?
发布于:2021-08-30 17:19:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
入秋后,气温逐渐降低,树木根系迎来生长高峰期,故此也成为园林绿化工程施工的黄金季节。但在日常工作中,我们常发现一些园林工程中秋季栽植树木的成活率并不高。本文总结出树木秋季栽植“五不宜”,供大家参考。
时间不宜早
栽植树木较好的前提条件: 一是气温较低;二是树叶大量脱落 。
因为只有气温低了,树木的蒸腾量才能减少。树木根系在受损后,吸收水分的能力不强,如果此时气温高,势必会造成蒸腾量大于吸收量,形成水分吸收和蒸腾不平衡,从而导致树木死亡。此外,树木落叶后,水分蒸腾量减少,利于树木成活。
但在工作中,一些施工人员为了加速工期,提前栽植树木,虽然采取了加大土球等措施,但仍不能保证成活率。故此,苗木栽植最好选择在 11月初后 进行,一般在上冻前均可,对于一些落叶较早的树木,如青桐、国槐、法桐等乔木,也可在 10月下旬 进行栽植。
浇水不宜少
有的人在栽植工作中,忽视了浇水工作,仅仅在栽植后浇一水就不再浇水了。 其实,秋季栽植树木,浇水工作仍然很重要。
秋季过后是漫长的冬季,气温虽然不高,但持续长时间的冬季风,也会带走树体内的水分,这就是很多树木在冬季 发生抽条 的原因所在。所以,秋季栽植浇水至关重要, 应该根据栽植时间的早晚来确定浇水次数 。
■ 10月下旬 栽植的树木,应该浇三水,即栽植后马上浇头水,10天后浇二水,再过15天后浇三水。
■ 11月上中旬 种植的树木,最少浇两水,即栽植后立即浇头水,再过15天浇二水。
■ 12月初 或是上冻前 栽植的树木,则只浇一水,即栽植后浇的头水。
总之,浇水必须要浇足浇透,水宁大勿小。
栽植不宜浅
关于种树的谚语说得好:“ 春宜浅,秋宜深,谁反着种谁丢脸 。 ” 这句老话说明一个问题,那就是秋季栽植树木时,深度应该略比春季栽植的树木深一些。
其原因在于冬季气温较低,如果栽植过浅,极容易造成树木根系冻害。另外,秋季树木深栽也利于新根的喷发。其栽植深度应该高于树木根茎部原土痕的 5厘米至8厘米 ,翌年春季结合浇冻水,可将表土拨开,这样做既利于树木在冬季喷发新根,保证成活率,也利于树木在春季抽生新芽。
肥料不宜缺
很多人认为,秋、冬两季树木不生长,此时施肥是浪费。其实,这个观点是错误的。秋季栽植树木,适当施肥是很有必要的。
此时施肥,有两个作用, 一是可以有效提高地温,利于喷发新根,二是能给新根提供充足的营养,利于春季发芽长枝 。
5
修剪切记不马虎
修剪不能省,一些人在秋季栽植树木时,往往忽视了树木的修剪工作,认为秋冬树木蒸腾量较低,不修剪树木也一样能成活。其实,秋冬季蒸腾量虽然低一些,但适当修剪,对提高树木的成活率也是很有好处的,故此 栽植前的修剪是不能省的 。
在修剪时,要根据树木的生态习性和观赏需求来进行,疏剪和短截相结合, 在保证树木成活的前提下,最大限度地保留枝条,以利于观赏 。对于较大的伤口应该采取伤口抹愈合剂来进行保护。
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    资料不错,我又长知识了啊
    2021-08-31 09:04:31
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
3年,她在上海40平米花园里,用花草编织了一个粉色的花园梦
所在地:上海 花园: 40平米 园龄:3岁 绮丽的梦,即美梦,多彩的梦。如果我有个梦,那她一定是粉色的。 初开的龙沙是梦里不可或缺的一抹色彩。 穿着粉裙的小女孩像是从花朵中孕育出的小精灵???♀?,来来回回,穿梭于花园中。 梦里,我有一扇跟哆啦A梦一样的任意门,穿过镜中花园便能到达任何想去的地方。
