土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 干货汛期施工安全要点
干货汛期施工安全要点
发布于:2021-08-30 16:16:30 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
汛期已至,防洪防汛成为施工单位的主题。水利人必须掌握防洪技能、防洪应急处置能力和超前谋划能力,用行动诠释职业本色。那么,下面就跟随小编一起来学习一些汛期施工现场的安全注意事项吧。
汛期前准备
1.汛期来临,应特别关注天气预报,做好防汛准备,发现险情要及时汇报。晴天抓紧室外作业,雨天进行室内工作。
2.施工单位应提前备足雨季施工所需的防汛应急物资和器材;作业人员应配备雨衣、雨鞋等防护用品,操作带电设备的人员应配备绝缘鞋、绝缘手套。
3.雨季来临前应对基坑、边坡等处进行检查,处理过剩弃土及危石,防止发生滑坡、坍塌;清除沟边多余的弃土,减轻坡顶压力。
4.土方应集中堆放,并堆置于坑边3m以外。
5.雨季来临前,应做好施工机具及用电设备的防水措施。
6.加强电气设备、线路检查,采取防雨措施(防雨布),更换破损的电线和电箱,防止漏电、触电;总配电箱、分配电箱、开关箱等应有可靠的防雨措施,电焊机应加防雨罩。
7.对办公区、加工房、仓库等临建设施进行加固,确保不漏、不塌、不倒。
8.有附墙的龙门架(井字架)、物料提升机和施工电梯,要采取措施强化附墙拉结。
9.无附墙的物料提升机,应加大揽风绳及地锚的强度,或设置临时附墙等加固处理。
10.根据施工总平面图,结合现场地形情况设置排水沟;若施工现场邻近高地,应在高地的边沿设置截水沟,防止洪水冲入现场;同时要备足抗洪用的抽水设备;现场的大型临时设备周边设置排水沟,严防雨水冲入设备内;并组织定期检查,保证排水畅通。
11.独立墙与迎风墙应加设临时支撑保护,以避免发生倒墙事故。
12.稳定性较差的窗间墙,砖柱应及时浇筑圈梁或加临时支撑,以增强墙体的稳定性。
汛期中的措施
1.在河道、河滩上进行施工时,应及时疏通河道,确保行洪面;位于洪水可能淹没地带的设施、设备、材料应及时移到安全地带。
2.在雷暴季节,应根据施工现场具体情况,按要求在脚手架上安装避雷装置;现场脚手板、斜道板(防滑条)、作业平台应设置防滑措施,防止雨天工人滑倒。
3.遇大雨、雷雨等恶劣天气,应当停止进行焊接、露天高处、起重吊装和打桩等作业。
4.遇到暴雨、水位暴涨、或坡道打滑等情况时,应当停止土石方机械作业。
5.雨季开挖基坑(槽、沟)时,注意边坡稳定,在雨水量大、持续时间长、地面土壤已饱和的情况下,要及早对边坡进行加固处理。
6.雨季施工期间应及时清除现场积水。
7.如遇危险情况,按照管理人员指挥进行避险。
8.模板堆放时,下方应设置垫木,上部采取防雨措施,周围不得有积水,雨后应检查是否有破损的情况。
9.下雨时,应停止模板支撑体系搭设拆除作业,严禁攀爬脚手架。
10.雨季施工,应当采取措施防止雨水浸泡塔吊路基和垂直运输设备基础。
11.行走式塔式起重机的新垫路基必须用压路机逐层压实,石子路基要高出周围地面15cm。
12.在雨季进行吊装作业时,履带式起重机严禁在未经夯实的虚土或低洼处作业。
13.暴雨等险情来临,现场除照明、排水和抢险用电外,其他临时用电的电源应全部切断。
14.在气象部门发布强对流天气预报后,必须从临建设施内撤离;若临建设施临近海边、基坑、砖砌围墙及较大广告牌或在以塔机高度为半径的地面范围内,临近设施内的所有人都要撤到安全地点。
雨后及时检查 :
1.及时对坑、槽、沟、边坡和固壁支撑结构进行检查,深基坑应当派专人进行测量、观察边坡情况;如果发现边坡有裂缝、输送、支撑系统结构折断、走动等危险征兆,应当立即向管理人员汇报,并采取适当措施。
2.检查临时设施地基和主体结构情况,发现问题立即汇报,并及时处理。
3.检查起重设备基础是否下沉,塔身垂直度是否变化,揽风绳和附着结构以及安全保险装置是否满足要求或完好,并在使用前先进行试吊,确认无异常情况后方可作业。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还可以, 可以学习借鉴一下,谢谢发布分享
    2021-08-31 07:27:31
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
堤防水位专业名词
在媒体报道中,我们经常可以听到一些专业名词,比如 保证水位 、 警戒水位 、 设防水位 .......   听起来有些不太明白!   这些水位到底是什么意思呢?
