土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 在线求助,房顶渗水到底是哪里的问题
在线求助,房顶渗水到底是哪里的问题
发布于:2021-08-30 16:11:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
                                                  在线求助
问题比较复杂,所以有点长。我家位于5层/18层,旁边即是管道井,2010年装地暖,冬天供暖季,管道井里6楼水表爆,我家楼顶依次从北往南厨房、小房子、大房子及客厅,顶部渗水严重。之后基本每年供暖季开始和结束后几天,小房子、大房子会出现渗水现象或阴湿现象。2018年10楼管道井又爆表,我家又遭殃了。后面物业公司在改造时给管道井里做了地漏,说是不会再漏了。2019年又漏水,物业检查说是楼上住房的分水器漏水,在一直滴水,给楼上说了,楼上说修了,也不用水了。2020年冬天不再漏水,今天又漏水,楼上说是昨天才租出去,我想请各位给我分析一下,我该怎么来维权,到底是楼上的问题还是管道井的问题。该做哪些检测?
  • cof1630310051828
    如果有陕西省咸阳市的能维修或检测的师傅可以私信我
    2021-08-30 16:14:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
UASB池内加热保温
混凝土UASB厌氧池设计中温厌氧,池内温度控制在35-38度左右,设计处理水量20m3/h,(500m3/d),原水温度夏天20度左右,冬天15度左右,如果要长期保持池内温度达到35-38度,选用蒸汽盘管加热,需要多少蒸汽量,每小时或者每天蒸汽量?UASB池有效容积1200m3,尺寸:13.5X10.0X9.7m(内空净尺寸),壁厚350-400mm。
