细聊丨关于三元乙丙橡胶接头的一些知识的介绍
三元乙丙橡胶接头之所以能运送高温物料,三元乙丙橡胶接头,首先是因为它的输送槽采用的是双层设计,能够对于要对高温物料进行降温作业,在两侧输送槽之间加注水来进行降温。其次,三元乙丙橡胶接头会使用压力仪表检测水压,因为在三元乙丙橡胶接头运行过程中,由于高温物料的温度不断传递给水,水的温度也会不断增加,并且不断损耗,压力仪表就能起到保证压力恒定的作用。
三元乙丙橡胶接头尾轮及张紧系统的平衡状态调整方法:
1、松开两边螺母,以两边螺母与两边上导套的相对移动调整尾轮的水平度,观察三元乙丙橡胶接头,使其符合要求。
2、调整两边螺母,调整三元乙丙橡胶接头的水平度,观察配重上三元乙丙橡胶接头,使其符合少3/1000的要求。
3、锁紧两边Ml.M2.M3.锁定三元乙丙橡胶接头与配重相对位置。
4、调整两边上下导套与三元乙丙橡胶接头的导向间隙,相等后锁紧。
5、在运行时,如果有三元乙丙橡胶接头跑偏现象则需松开两边Ml观察胶带跑偏方向,向左跑则紧左M1向右跑则紧右M2,达到理想要求后锁紧两边螺母。
6、调整完成后,三元乙丙橡胶接头应能在摆杆范围内上一下活动自如,尾轮转动灵活无刮磨.连杆滑槽与导柱滑动可靠.导套导柱全程可靠。
7、如果在三元乙丙橡胶接头调整范围内达不到纠偏要求,则应乘新检查调整三元乙丙橡胶接头的水平安装,使胶带否符合跑偏要求。
8、经常检查各部润滑装置,油量是否充足,减速机和三元乙丙橡胶接头声音是否正常,三元乙丙橡胶接头承温度不超过65℃。
9、三元乙丙橡胶接头应侮班检查加油一次,油杯润滑每班加油一次。
三元乙丙橡胶接头的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。三元乙丙橡胶接头的结构和制造比较简单,与管道的连接也很牢固,输送腐蚀性大的物料时,链条的磨损较小,但其自重较大。三元乙丙橡胶接头结构比较牢固,自重较轻,但三元乙丙橡胶接头易被磨损,三元乙丙橡胶接头的结构比较简单,但不适宜输送腐蚀性大的物料,普通胶带物料温度不超过 60°C,三元乙丙橡胶接头允许物料温度达 80°C,环链、板链输送物料的温度可达250°C。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
