土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室新建卫浴间对于污水提升器的选型方案有哪些?
发布于:2021-08-30 13:17:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于功能越来越齐全的地下室来说,卫浴间肯定是不可或缺,不论是休闲娱乐健身一体化空间,还是修葺生活居住生活空间,如果没有卫浴间可能是不完美的,对于这种情况下,如何快速新建一个卫浴间就格外的重要。
  对于卫浴间的新增其实没有表面上的那么简单,预埋好管道,安装好马桶、洗手盆等就可以,最关键一环可能就是水往哪里排,如果是地面排水,污水只需要通过实证主排污管道重力流排走就好,但是很尴尬的就是地下室远低于排水管网,这也导致其无法通过重力的方式排水,往往需要通过外力来解决排水难题,而污水提升器恰好就是最适合的解决方式。
地下室卫生间
  那么对于专业解决排水难题的泽德来说,在卫生间排水难题的解决上有哪些方案可供选择呢?
  解决方式一 小型带切割碾磨系统的污水提升器
  对于一些排水量比较小的场所,例如家用标准卫生间,一般情况会推荐小型带切割碾磨系统的污水提升器,由于家用卫生间本身不会很大,如果放置很大的污水提升器肯定会占用空间,而小型的污水提升器由于其体型很小,安装很方便,事后还占空间,非常适合家庭使用,当然强力的切割碾磨系统肯定是必备的,可以保证卫生间污水排放的顺畅,如泽德Geiros/Microboy系列都是非常适合家用卫生间使用。
卫生间污水提升器
卫生间污水提升器
  解决方式二 大型“一备一用”的污水提升泵
  对于一些大型别墅或者商用地下室,由于排水比较多的情况,小型的污水提升器其实是无法满足的,大通道的Kompaktboy单双泵系统也是不错的选择,而50mm的大过流直径保证了污水排放的顺畅,即使里面有粪便、卫生纸等都可以轻松排走,不用担心会发生堵塞问题,同时设备配套的液晶显示控制系统,能够显示液位高度,运行时间,维护提醒,运行次数,还带有故障报警,超温报警,过载报警,让你的生活更加惬意。
大型污水提升器
  除此之外,“一备一用”的双泵也让我们无后顾之忧,当有一个水泵需要维护的时候,另外一个备用水泵就直接接着工作,无需担心会影响到后期排水问题,同时在一些商用场合高峰期的排水的时候,双泵可以同时启动排水,保证污水排放的顺畅。
商用污水提升器
  那么,你的地下室卫生间适合那类型的污水提升器呢?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
武汉市执行强条等疑难问题解答2021年版,给排水、电气、暖通专业
转自 武汉市城乡建设局 分享供学习,如有侵权,请联系删除
