土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电流探头品牌
电流探头品牌
发布于:2021-08-30 11:09:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  电流探头其主要起到的作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整可靠的传输至示波器,以便进行进一步进行测量分析。
    它不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。
    电流探头品牌哪个好?不同型号的探头有各自的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要。
    1、PT-320(60A,20MHz)高频交直流电流探头具有简便易用,准确进行AC/DC 电流测量;精度高,DC 增益误差一般小于1%等特点,被广泛应用于电源、半导体器件;逆电器/转换器、电子镇流装置;工用/消费电子、移动通信等领域。
电流探头
    2、PT740-1A钳形交直流电流探头则是专业的交直流电流钳,能够快速、安全、简单地测量所有AC/DC电流。采用霍尔效应原理进行测量,能够测量400A直流以及400A交流峰值。
示波器探头
    PT740-1A还适用于功率测量,能够在DC干扰的情况下测出RMS值。
    其完全使用在示波器或其它带BNC输入的仪器上,是一款高精度的电流钳,具有一个mV的BNC输出。能直接下来显示示波器或自动调零系统中。
  • maxrenku
    maxrenku 沙发
    PT740-1A还适用于功率测量,能够在DC干扰的情况下测出不错的哦
    2021-09-20 00:29:20
    赞同1
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
示波器高压差分探头有什么作用
差分探头主要是针对浮地系统的测量,高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。   示波器高压差分探头有什么作用?   高压差分探头把浮动信号转换成低压参考地电平信号,然后可以在任何参考地电平的示波器上安全简便地显示这些信号。    高压差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DCOFFSET)或交流抵补(ACOFFEST)甚至完全没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是较好的选择。
