土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 上海某化工废水处理氨氮超标案例
上海某化工废水处理氨氮超标案例
发布于:2021-08-30 10:17:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
项目时间:2020年08月27日
项目地址:上海市某模具加工厂
处理工艺:AAO工艺
主要解决问题:目前客户急需解决问题是降解氨氮数据。
出水指标要求:直接排放。
项目概况:
上海某模具加工厂产生的化工废水,主要是化工生产中排放出的工艺废水、冷却水、废气洗涤水、设备及场地冲洗水等废水。
现场情况:
日处理量:10m3/d
工艺流程:微电解-调节池-厌氧池-缺氧池-好氧池-调节池(回流)—沉淀池—出水。
其中厌氧140立方(有潜水搅拌),缺氧70立方有(潜水搅拌),好氧池70立方。电解后到COD约在8000-10000mg/L,氨氮20多,总氮未测。好氧池多COD500mg/L左右,氨氮200-500mg/L之间不等。每日有补充25kg葡萄糖在缺氧池。以前有投加活性污泥每个池子投5吨。回流开着为8吨/h。
废水特点:
1、水质成分复杂,副产物多,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;
2、废水中污染物含量高;
3、有毒有害物质多,精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的。
4、生物难降解物质多,B/C比低,可生化性差;
5、废水色度高;
项目分析:
1、好氧池无明显臭味,污泥沉降差。
2、厌氧池仅有少许微小颗粒状吨泥,无气泡产生,泥量非常少。
3、缺氧池吨性状与好氧池一致。
硝化细菌是由 5 个属共 27 种不同的硝化细菌组成的复合菌系,所以可以在不同的污水水质中选择性的筛选驯化出合适的硝化污泥,适用面及其广阔。
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。
综合建议:
1、 回流每日8吨/h已经不合适,建议降低回流比值。
2、 建议客户到污水厂拉污泥投加在好氧池、缺氧池、厌氧池培养微生物。
3、 甘度硝化细菌搭配污泥培养菌种,快速降解氨氮,投加量在800g每立方。
全部回复(6 )
  • cof1627725408306
    降低回流比的依据是什么?
    2021-10-06 23:09:06
  • dingxiao88
    dingxiao88 板凳
    用我们的专有技术脱氮射流曝气池可以解决问题。
    2021-10-04 08:20:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医院废水如何处理氨氮超标?
日处理量45个立方,进水58,出水45,现在要降到15以下,生化池一个,强氧化池一个,臭氧设备一套,每天处理20立方水,后面没有生化池,就几个池子,有一个强氧化的池子,停留时间只有2个多小时,有一个水泥池子,4立方。
