反渗透净水机是净水器的一种,也是目前家用净水器中比较主流的净水器。反渗透净水机好不好?反渗透净水机的水能不能直接喝?能不能长期喝?
反渗透净水机原理
什么是反渗透?
反渗透是一种以高于渗透压的压力作为推动力,中央软水机利用选择性膜只能透过水而不能透过溶质的选择透过性,从水体中将水分子与溶质相分离的过程。
中文名称:反渗透
英文名称:reverse osmosis,RO;reverse osmosis;
RO 定义1:一种以高于渗透压的压力作为推动力,利用选择性膜只能透过水而不能透过溶质的选择透过性,从水体中提取淡水的膜分离过程。 应用学科:电力(一级学科);热工自动化、电厂化学与金属(二级学科)
RO定义2:在压力驱动下使溶液中的溶剂(如水)以与自然渗透相反的方向通过半透膜进入膜的低压侧,从而达到有效分离的过程。
什么是净水机?
净水机,也称作净水器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。
什么是反渗透净水机?
反渗透净水机是主要利用反渗透原理进行水处理的机器。
对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属),有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开;
反渗透膜上的孔径只有0.0001 微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米,所以你尽可以放心大胆的饮用纯水机里流出的清泉。
配图:蓝飘尔 L3智能纯水机
反渗透净水机好不好?
反渗透净水机不仅可以将杂质、铁锈、胶体、细菌、病毒驱除掉,还可以将对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药驱除,还可以将讨厌的水碱和重金属驱除,保证您在烧开水的时候没有水碱,同时保证家人的健康。
反渗透净水机水能直接喝吗?
反渗透净水机的水一般都能达到直接喝的标准。不过为了避免因净水机出现故障导致水质污染,反渗透净水机的水如果能煮沸再喝会更安全。
反渗透净水机水可以长期喝吗?
可以。反渗透净水机出来的是纯净水,现在星巴克、公司、小区、桶装水提供的都是纯净水,纯净水是可以长期喝的。
反渗透净水机分类
一般分为:家用型反渗透净水机和商用型反渗透净水,家用型反渗透净水机分为:厨下式反渗透净水机、壁挂式反渗透净水机。
反渗透净水机特点
1.反渗透净水器又命名为纯水机,其原因是因为他拥有高精过滤其过滤精度可达到0.0001微米处理过程不需添加剂,全物理过程,不起化学反应,可直接生饮;
2.这类机器采用微电脑控制的可实现自动连续制水,保证水质稳定,彻底排除二次污染之忧,即制即饮;
3.反渗透净水器制水系统根据用量大小,自动调节,有效节约能源,目前市场比较多的款式是50、75加仑的纯水机;
4.保养维修简单,不易发生故障。正规厂家生产的反渗透纯水机一般都比较稳定。
反渗透净水机优点
1.反渗透膜净化技术,过滤精度达0.01微米;
2.可彻底净化苦咸水,高硬度水,以及含氟,铅,锰等有高毒物质的水;
3.用户最 直接连接自来水管或直接注入自来水,即可得到新鲜的弱碱山泉水,不用再购买市场上的桶装水,因此大大节省了因购买桶装水而花费的饮水费用,同时也比桶装水更加新鲜。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
分享净水器滤芯不更换的危害与滤芯更换原则活性炭滤芯的作用 活性炭滤芯可去除水中嗅和味、色度、余氯、胶体、重金属(如汞、银、镉、铬、铅、镍等等)、放射性物质等,而且活性炭也是净水器中使用最 早、最 广泛实用的净水材料。 滤芯不更换的危害 净水资讯滤芯如果长时间使用不更换,过滤效果减弱,堵塞的滤芯会造成二次污染,降低过滤效果,影响机器制水速度以及龙头出水量。 廉价滤芯存在的风险 使用劣质滤芯的净水器,不仅不能保障用户安全,反而是给自己平添了一台污水器,对过滤后的水形成了“二次污染”,长期饮用,严重影响了家人的身体健康。
