补量生活变频给水加压设备概述:(上海三利给水设备有限公司)
随着人民生活水平的提高,一般生活供水系统都要求24小时不间断供水。而对于纯生活供水系统,供水高峰主要集中在早中晚三个时段约8个小时,其余时间供水量较小(甚至相差很大)。若水泵功率较大,尽管采用变频器调速,但由上知变频泵在小流量下运行效率很低,因而造成小流量供水时间段内较大的能量浪费。一般生活供水系统水泵功率越大,小流量“浪费”更为突出。假如水泵功率为15KW,小流量频率按30Hz计算,每天夜间近6个小时内约有30~40KWh电能被“浪费”,实际白天也有近8个小时用水量较小。综合考虑,保守估计一年就多耗费15000~20000KWh,因此,不少用户在使用一般生活供水系统模式后,感到电能消耗很大,小流量供水的耗能。
节能减排是目前趋势,三利公司在以前供水设备的基础上开发了补量生活变频给水加压设备,充分利用自来水管网的原有压力能源。在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及投资成本。无需建造水池、水箱,占有空间相对较少,节省设备的初期投资和节省了冲洗水池的费用。补量生活变频给水加压设备为全封闭式结构,消除供水二次污染,为绿色环保新型供水设备。目前通用的变频恒压供水,取消了地面水池,减少了水质的二次污染,但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染。因此,补量生活变频给水加压设备是供水设备行业的发展与延伸。
水箱入口处采用了智能化的电磁阀来控制进水压力及水位。当管网压力下降加压泵从水箱取水时,可通过智能控制,当水箱水位低于一定液位时,再打开电磁阀从管网中放水,此时保证取水口一定的压力,此措施一可以避开高峰用水,起调峰作用;二是避免了普通水箱的零压力泄水,对管网压力是一个很好的保护作用。补量生活变频给水加压设备中水箱、水泵、管路及阀门等涉水材料均采用食品级不锈钢材料,不会对自来水产生二次污染,同时该设备设置智循环系统,每6个小时自动以水箱取水使用,以保证水箱的水质新鲜、卫生环保。
补量生活变频给水加压设备管网能力的分析:(上海三利给水设备有限公司)
宏观上看,管网供水能力取决于净水厂制水能力、送水泵站供水能力、管网供水能力与送水量是否配套的能力,以及管网运行调度的动态供水能力是否可满足用户需求水量的要求。目前,国内很多城市出现供水能力充足或过剩的局面,表现为水厂送水压力过高,管网服务压力升高,末端压力合格率上升,管段实际流速低于管网设计之流速和经济流速等具象上。管网能力的提高是推广“直接供水”方式的物质基础(前提条件)。
具体地谈管网能力实际上是个体用户的需求,管网能否满足供水需求。例如:某用户申请供水,其居住小区有普通Ⅱ类住宅500户,依建筑给水设计规范设计之流量(短瞬时流量)为13L/S(47m?/h),根据地理位置,应在某管段上(例如DN300管)开口接出取水管。而该管网是否有能力满足需要,实际上这是一个管网水力计算。管网的拓朴结构有环状和枝状类别之分,水力计算方法毋需赘述。管网水力计算题目对于管网经常性管理工作较差的供水系统,可能会因基础数据和运行数据不足,解题时有些困难。这可以通过测压、测流、试验等工作来获取数据,并逐步使管网管理工作科学、正规地完善起来。
补量生活变频给水加压设备产品特点:(上海三利给水设备有限公司)
1、按稳流罐构造可分为气水分离、气水接触2种:
气水分离:将水和空气隔离,空气与水无接触,卫生条件好,对水锤压力波动有缓冲作用。
气水接触:消除负压时空气通过过滤器进入稳流罐,空气与水有接触,卫生条件取决于过滤器质量。
2、按辅助供水方式可分为无辅助供水、小型水泵辅助供水、小型气压水罐辅助供水3种:
无辅助供水:同型号水泵互为备用,小流量供水时效率较低。
小型水泵辅助供水:有两种以上规格的水泵(主泵和副泵),大流量条件下主泵运行,小流量条件下启用副泵,夜间流量接近零时仍然存在能量浪费。
小型气压水罐辅助供水:小流量条件下切换到气压供水方式,避免能量浪费,隔膜式气压水罐可缓冲水锤压力波动。
3、按供水压力可分为恒压变量、变压变量2种:
恒压变量:供水量随用水量变化,但供水水压保持设定值的供水方式。控制简单,但节能不充分;
变压变量:供水量随用水量变化,供水水压按设定供水工作曲线或配水管网终端多点压力控制的供水方式。节能充分,控制系统比较复杂,管网压力有波动。
4、按供水管网压力保护措施可分为真空、限流自控2种:
真空:当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,真空打开,空气进入稳流罐,使原本封闭的稳流罐变为断流水箱,负压产生;另在稳流罐中设置液位控制,当达到低水位时,水泵停止工作,不能够确保周边用户所需自由水头。
限流自控:当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,通过压力传感信号的反馈,利用变频器限制水泵超量取水;而当市政管网供水满足要求时,系统恢复正常,能够根据需要设定供水管网所需保证的低压力。
5、按管路设置情况:有旁通管、无旁通管:
有旁通管:在供水管网水压满足要求,停电或机组发生故障等情况下直接供水,适用于供水管网压力高压力可直接达到供水区域的场合。旁通管长期不用时存在水质恶化。
无旁通管:必须通过水泵加压供水,适用于供水管网高压力无法直接达到供水区域(如分区供水的高层建筑的高区)的场合。
6、按水量调节能力可分为无调节、稳流罐调节、气压水罐调节3种:
无调节:没有稳流罐或气压水罐,安全性差,一般用于小型工程或供水管网能力的场合。
稳流罐调节:在供水管网供水能力不足时在一定时间内,可起到继续供水的作用,提高可靠性。
气压水罐调节:主要用于夜间水泵供水与用水量的调节,实现节能,并有一定的缓解水锤波的能力。
青海补量生活变频给水设备价格/厂家/原理/特点!
上海三利给水设备有限公司(欢迎哦!)
补量生活变频给水加压设备的运行:(上海三利给水设备有限公司)
用户用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
补量生活变频给水加压设备对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如发生火灾时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失。所以,某些用水区采用补量生活变频给水加压设备,具有较大的经济和社会意义。
随着电力技术的发展,变频调速技术的日臻完善,以变频调速为核心的智能供水控制系统取代了以往高位水箱和压力罐等供水设备,起动平稳,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击。由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命,可以消除起动和停机时的水锤效应。其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能,将使供水实现节水、节电、节省人力,达到效率的运行目的。
补量生活变频给水加压设备使用与操作:(上海三利给水设备有限公司)
1,使用前应盘动水泵转子,应无摩擦,卡滞现象。
2,500V低压摇表检测电机绝缘,应为0.5M以上。
3,控制仪表及线路无损坏。
4,全开水泵进口阀,关闭出水口阀,逐一打开泵的排气阀,待液体充满泵腔后关闭气阀。
5,将转换开关置于手动位置,空载点动水泵,其运转方向应与标准箭头一致。
6,手动逐台启停水泵,检查水泵运转无异常现象。
补量生活变频给水加压设备安装使用及保护:(上海三利给水设备有限公司)
1、安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,环境湿度为-10℃-40℃,在室外应设防雨、防雷等设施。
2、为方便补量生活变频给水加压设备安装、保护,设备四周应留70cm空间,人孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟。
3、选定补量生活变频给水加压设备场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源。
4、在试车前,应先关闭供水阀,检查补量生活变频给水加压设备各密封阀情况;开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止,打开供水阀,即可正常供水,如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置。
5、补量生活变频给水加压设备泵机组应经常检查,定期保护并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏。
6、补量生活变频给水加压设备系统应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况,连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部用透明材料包裹,以防损坏。
选择三利补量生活变频给水加压设备的四大理由:(上海三利给水设备有限公司)
1、中部五省一家拥有标准化厂房的补量生活变频给水加压设备生产。(好的生产环境才会生产处好质量的产品)
2、中部五省一家拥有补量生活变频给水加压设备检测平台的生产。(不经过严格检测的产品都是不合格的产品)
3、中部五省一家通过“质量管理体系认证”“省卫生许可证”“疾病中心检验报告”“科技推广应用产品” ”“工程建设推广应用产品”“国家检测质量合格产品”等资质认证的补量生活变频给水加压设备成长企业。(只有通过正规认证的企业才能生产出复核国家标准的补量生活变频给水加压设备)
4、中部五省补量生活变频给水加压设备销售企业,国内补量生活变频给水加压设备品牌,年产量1000套。(只有质量过硬的产品和好口碑的服务才能得到市场的认可)
补量生活变频给水加压设备 专业产品 让您放心
补量生活变频给水加压设备 专业团队 让您贴心
补量生活变频给水加压设备 专业服务 让你舒心
补量生活变频给水加压设备 专业态度 让您省心
三利使命:树百年三利,振兴中华民族之经济!
三利特质:快速,热忱,疯狂,正直,感恩。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工废水处理问题求助最近一段时间曝气池溶解氧上不去,进水量380m?/d,进水cod:3000mg/l,水温30,氨氮,磷都正常,曝气风机两台1200m?/h,曝气池容积1000m?,进水,中间,出水,边测溶解氧都在0.5,但是系统污泥不发黑,求助
