土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 反渗透纯水机相对于桶装水更新鲜、更卫生、更安全
发布于:2021-08-29 16:56:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
反渗透纯水机
反渗透是一种以高于渗透压的压力作为推动力,利用选择性膜只能透过水而不能透过溶质的选择透过性,从水体中将水分子与溶质相分离的过程。
 反渗透纯水机是主要利用反渗透原理,将自来水直接转化为超纯水的装置。反渗透纯水机组核心元件反渗透(RO)膜 。 反渗透纯水机制出的纯净水相对于桶装水更新鲜、更卫生、更安全,它的用途非常广泛。
反渗透纯水机对身体好不好
反渗透(物理)过滤方式能有效去除水中小于渗透膜0.0001微米孔径的杂质,中央软水机过滤后的水质能直接供人饮用,相比其他净水设备来说,反渗透净水器更新鲜、更卫生、更健康。
 反渗透纯水机不仅可以将杂质、铁锈、胶体、细菌、病毒驱除掉,还可以将对人体有害的激素、抗生素、有机物、荧光物、农药驱除,还可以将讨厌的水碱和重金属驱除,保证您在烧开水的时候没有水碱,同时保证家人的健康。
 使用反渗透净水可以做饭、煲汤、沏茶、冲咖啡,保证原汁、原味、充分的将食物中的营养分解,更加适合人体的吸收。在加湿器或者需要水的美容器中使用纯净水可以保证没有水碱,更好的保护您家的家居。
反渗透纯水机如何选
作为广受欢迎的纯水机,家用反渗透纯水机的品牌及系列产品众多,如果是第 一次接触还真的不知道该如何去选择,以下几点可以供大家参考。
1、反渗透纯水机产水量
 反渗透纯水机产水量指的是RO膜的制水量,有一般流量的如几十G(加仑)每天,还有超大流量的如几百G(加仑)每天,这个可以根据家庭人口数及用水量来确定,如果一家三口,大概几十就够了,如果家庭成员较多,可以选择大流量以满足用水需求。
2、反渗透纯水机价格
 反渗透纯水机的价格也并不是越高越好,如果滤芯好一点价格可能会更贵一点,因为滤芯是纯水机的核心,如果滤芯质量不好,更换频繁也会增加使用成本,所以在考虑价格的时候也需要考虑一下滤芯的价格。
3、反渗透纯水机售后
 反渗透纯水机可使用的时间较长,机器外壳一般不会有什么问题,主要是涉及滤芯的更换及机器的保养,如果选择的纯水机品牌没有较强大的售后,那么肯定会影响后期的使用,所以在选择纯水机的时候一定要选一家售后服务好的,有保障的,以免后顾之忧。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
不同净水产品的组合满足家庭的各种用水需求
家用滤水器 家用滤水器又叫净水器,也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。平时所讲的净水器,一般是指用作家庭使用的小型净化器。  家用滤水器哪种好 家用滤水器也就是净水机的类型有很多,主要分为前置过滤器、中央净水机、软水机、终端净水产品等。净水资讯下面就分别介绍一下它们所发挥的作用。   前置过滤器  一般安装在主水管道上水表后,拦截铁锈、泥沙等颗粒杂质,保护其他净水产品以及龙头、卫浴、太阳能、洗衣机、冰箱等涉水设备。
