使用餐厨垃圾发酵罐的好处
餐厨垃圾发酵罐产品介绍:
餐厨垃圾反应器也叫做餐厨垃圾发酵罐,是一种新型密闭式智能环保有机肥发酵设备。餐厨垃圾具有废物与资源的双重特性,可以通过人元餐厨垃圾发酵罐对餐厨垃圾中的有机物进行分解和利用。经过15天左右在密闭的发酵罐中连续的有氧发酵,将有机固体废物经微生物发酵、除臭和腐熟后,加工成可用于农作物的生物有机肥。
餐厨垃圾发酵罐用途:餐厨垃圾中含有淀粉、食物纤维、脂肪、蛋白质等有机物,极易发酵、发臭,如果管理不当,容易产生环境污染。餐厨垃圾对环境和人群的危害很严重,是城市环境一个重要污染源,对人们的正常生活与身体健康构成了威胁这一问题已经引起了政府的高度重视和人们的广泛关注。
餐厨垃圾发酵罐工作原理:在发酵过程中所需要的好氧微生物的繁殖受周围环境影响,在餐厨垃圾发酵罐的下部和上部连续送风,根据餐厨发酵罐的状态可以调整风量,创造出好氧性微生物适宜繁殖的良好环境,使之繁殖旺盛,同时因有搅拌叶片的存在使通气性提高,这样能保,证产品质量的均一性。
餐厨垃圾发酵罐结构:餐厨垃圾发酵罐采用的是立式封闭罐体结构,节约了占地面积,降低了设备安装对面积的要求。
整个设备结构分为三部分:1、下部基座部分分布着液压站、风机及大推力液压搅拌轴等;2、中部为双层隔热罐体、设备自动控制系统、单侧基肥导出装置等,罐体内壁采用304不锈钢板内衬,有效的延长罐体寿命和降低腐熟料残留,中间有聚氨酯发泡剂填充的保温层,外壁由加厚的钢板做支撑罐体;上部由风雨棚、检测平台及排风设施等装置构成。热交换装置可以充分利用罐体内部自然产生的高温气体,对吸入空气进行初步加热升温,提高了能源利用率,保,证发酵效果,降低设备的耗电量,实现节能降耗的目的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-刮吸泥机的控制处理以及耐腐蚀功能刮吸泥机的控制处理以及耐腐蚀功能 刮吸泥机在使用过程中主要用于排水工程,设备在使用时其处理量是非常大的,可以很好的起到节约空间的作用,刮吸泥机在使用的过程中,刮泥机在使用的过程中所消耗的能源是非常少的,比同规格的设备要节省很多电。 刮吸泥机其活性污泥浓度较高,设备排泥效果很好,设备中的吸口构造比较简单,不容易出现堵塞的情况,设备在运行过程中非常安全可靠,维护起来也比较方便。 刮吸泥机在运行时其适应性好,很容易实现其全自动控制处理,设备处理过程中其水将直接从中央进水管进入,通过稳流筒直接进入沉淀池,然后直接向四周扩散沉淀池,再由池边溢流而出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
