土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基于工业级4G DTU电力配网自动化无线传输系统
发布于:2021-08-28 10:34:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
传统的配电网运行管理依靠大量的人力,费时费力、工作效率低、缺乏实时性。为了解决这一问题,采用现代化的传感测量技术、通讯技术、计算机信息技术和自动控制技术是必要的,通过采用先进的传感器、计量表、数字控件和综合分析软件来实现自动监控电网、优化电网性能、防止断电、快速恢复送电等功能。
      配电系统自动化是利用现代电子、计算机、通信及网络技术,将配电网在线数据和离线数据、配电网和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,DTU由于使用经济而高效的结构,从而成为连接城市配电网环网柜内监测单元的最有效的通信方式,使得配电自动化系统更为先进更为高效。
方案描述:
1.电力二次设备通过串行通讯接口与DTU建立串行通讯。
2. DTU将二次设备状态信息等核心数据通过GPRS网络、电力专网传输到电力局主站。
3.通讯终端需具备电力101规约与电力104规约的协议转换功能
产品及方案特点
1.DTU具备极高的稳定性和可靠性,通过严酷的电磁兼容测试。工作稳定满足-25℃~70℃。
2. DTU产品支持电力101通讯规约与电力104通讯规约的转化,解决了二次设备通讯协议与主站通讯协议不匹配带来的问题。
3. DTU产品支持多种配置方式,解决了电力现场先安装后配置带来的配置难问题。
4.支持国网加密要求DTU产品,解决了国网对二次设备的通讯加密要求对二次设备厂商带来的难题。
系统价值
      电力用户对电能质量和供电可靠性提出了更高的要求,传统的城市配网结构及保护、运行和管理方式已经不适应电力市场发展的需求,迫切需要新的配电模式来解决这个矛盾。通过采用4G DTU/GPRS配网自动化方案,减少停电时间,提高供电企业的服务水平。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于4G DTU 输电线路覆冰在线监测预警系统
一、概述         在我国北部地区,一到冬季,覆冰便成了损害输电线路的首要灾祸之一。覆冰对输电线路的常见损害有过负荷、脱冰跳动、覆冰摇动、绝缘子串冰闪,严重的话,覆冰还会形成杆塔变形、导线断股、倒塔、绝缘子损坏、绝缘子闪络等事故。所以,在加强对输电线路覆冰灾祸的实时监测,及时做出防止覆冰灾祸的应对办法。十分有必要。
