土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基于工业级4G DTU电力行业综合监控方案
发布于:2021-08-28 10:28:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
客户需求
    电力配电网络越来越要求智能化,并具备完善的能源统计和设备状态的检测等功 能。以下为典型的变电站(所)要求:
     ◆对高、低压各回路的电压、电流、功率因素等参数可计量、可打印;
     ◆变压器温度监测可报警;
     ◆备用发电机全电量的测量及转速、油温、油量等发电机状况监测;
     ◆对低压各回路(包括机房设备、办公插座、照明等)的断路器进行遥控,对各动力设备进行联动控制;
     ◆采集断路器开关量、继电保护跳闸信号、异常报警信号和非电量等遥信量信号;
     ◆事故记录与分析管理:谐波分析、故障录波及事故追忆功能;
     ◆设备检修维护:设备的开合次数统计及损耗状态监视,制订检修维护计划;
解决方案介绍及优势
    方案简述
    我公司长期研发智能电力仪表和后台软件系统,在智能电力监控方面积累了大量的案例和经验。能提供端到端的系统解决方案和定制方案,尤其可以提供大型物联平台实现数万个站点的数据、图像的实时监控。
系统业务图如下:
系统架构
典型配置图
系统优势
 精确测量
      全面监控电力系统高、低压电力参数,优于0.5%的测量精度,1.0级的电能精度。
 电能管理
      谐波分析、SOE事件记录、远程分合闸
  WEB架构
全B/S架构,在任何地点、任何授权的用户均可打开浏览器查询需要的数据,不再局限于监控值班室。
  统一平台
    电力和自动化的数据流、现场图像数据流、人员管理的门禁数据流统一为一个平台真三维,全实景建立配电房三维仿真模型,实现三维可视化管理,实现场景的旋转、放大、缩小等。在三维视图中实现各种管理操作。结构简单、安装便捷,具备各种快速安装方式、适应新装和改造。
相关产品
    智能电力仪表系列
智能电力监控系统
    适用于用户变电所高、低压设备的全范围、大面积的监控。真实反应设备状态,确保用户供电系统正常,及时预警故障。
数字能源系统
    以智能电力监控为基础,融合若干专家分析系统,提出能源优化和节能减排的管理/技术节电方案。
   数字能源系统让每天、每月、每年的电费更少一点!
物联网平台
适用于成千上万个用户侧电力设备的联网,降低用户侧配电事故。全面提升成套和安装 企业的效益和形象。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于GPRS DTU的电能质量在线监测系统
概述 近年来,随着电力工业的飞速发展及电力系统容量不断扩大,电能的使用面临着一种新的问题:一方面是电能需求量在不断增加;另一方面是社会对电能质量的要求也越来越高,要求在电能使用中实现质和量的统一。随着中国电力市场的逐步建立,电能逐步实现按质论价,电力用户也要求高质量的电能来保证其设备、仪器和系统的正常运行。     系统架构  系统由监测终端、通信系统、监测主站和客户端构成,采集和展示所有监测点的数据,能够监测的全部电能质量指标,提供了对全网电能质量数据的浏览,统计、分析和整合,为电力系统运行、监督、管理部门及其他相关单位提供用户访问功能。
