土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 三种定位技术优势分析,UWB定位技术为何能广泛应用于市场
发布于:2021-08-27 15:57:27 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
       一、 iBeacons定位:
       Beacon技术指的是通过使用低功耗蓝牙技术,iBeacon基站便可以自动创建一个信号区域,当设备进入该区域时,相应的应用程序便会提示用户是否需要接入这个信号网络。通过能够放置在任何物体中的小型无线传感器和低功耗蓝牙技术,用户便能使用智能设备来传输数据。
  技术特点:近距离(10米以内)、低功耗、普及范围广
  不需要配对:苹果在之前对蓝牙设备的控制比较严格,所以只有通过MFI认证过的蓝牙设备才能与 iDevice连接,而蓝牙4.0就没有这些限制了;
  准确与距离: 普通的蓝牙(蓝牙4.0之前)一般的传输距离在0.1~10m;iBeacons信号可以精确到毫米级别,并且最大可支持到50m的范围;
  功耗更低:其实蓝牙4.0又叫低功耗蓝牙,一个普通的纽扣电池可供一个Beacon基站硬件使用两年。
  二、Wi-Fi定位:
       真正Wi-Fi定位是不需要终端连接上Wi-Fi AP的,所有的Wi-Fi终端在连接AP之间,都有发出一种probe_request的帧,遍历空间所有信道,等待AP返回Probe Response帧。这个交互过程中,终端到各AP的信号强度值是一清二楚的,从而可以采用RSSI等方式来定位。也就是说只要你手机终端开启了Wi-Fi,在后台它是会与空间内的AP发生一次或反复的帧听与响应,这些可以帧听,基本暴露了你在空间的大致位置了。
  技术特点:覆盖领域多、WiFi普及率高
  应用范围广泛在家里、企业、商业场所处不被Wi-Fi信号所覆盖,特别在室内,没有手机信号的地方,基本也会有Wi-Fi信号。
  三、UWB定位定位技术:
      UWB室内人员定位技术其实也是一门古老的技术,UWB最初的定义是来自于60年代兴起的脉冲通信技术,又称为脉冲无线电技术。与在当今通信系统中广泛采用的载波调制技术不同,这种技术用上升沿和下降沿都很陡的基带脉冲直接通信,所以又称为基带传输或无载波技术。
  脉冲UWB技术的脉冲长度通常在亚纳秒量级,信号带宽经常达数千兆赫兹,比任何现有的无线通信技术的带宽都大得多。UWB设备的平均发射功率很低,可以与其他无线通信系统。
  技术特点:定位精度高(10CM)、普及范围广
  优点很多:低能耗、低成本、保密性好、抗多径干扰
  本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    技术各有优劣
    2021-08-28 07:07:28
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
超宽带UWB室内定位技术
        超宽带UWB室内定位技术        UWB是一种无载波通信技术,利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。有人称它为无线电领域的一次革命性进展,认为它将成为未来短距离无线通信的主流技术。
