土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业交换机冗余什么意思?
工业交换机冗余什么意思?
发布于:2021-08-27 13:12:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
因为工业生产自然环境对工业控制系统网络稳定性能的极高规定,电力线通信的冗余作用应时而生。从迅速生成树冗余(RSTP)、环网冗余(RapidRing)到主杆冗余(Trunking),都是有自己不一样的优点和特性。
一、冗余作用介绍
冗余是Siemens完成冗余作用的一种成本低解决方法,能够运用于对主备系统切换时间规定不太高的自动控制系统中。
在互换网络中,因为存有几台工业交换机,而且交换机中间有好几条冗余链路,因而,只需在网络中找一台交换机当做关键,也就是等同于hub-spoke网络中的Hub,而其他交换机则空出一条主题活动链路到关键交换机就可以,其他链路所有被block,当空出的主题活动链路无效以后,再开启block链路做为备份数据。
二、企业型冗余工业交换机功能介绍
高級的企业型冗余工业交换机给予了一些特别的作用,尤其是对于有可靠性、安全系数层面严格管理的冗余技术开展了制定上的提升。搭建冗余网络的具体方法具体有下列几类,STP、RSTP;环网冗余RapidRing。
1.STP及RSTP
STP(Spanning Tree Protocol,生成树优化算法,IEEE 802.1D),是一个链路层协议书,给予途径沉余和阻拦网络循环系统产生。它强制预留数据信息途径为堵塞(blocked)情况。假如一条途径有常见故障,该网络拓扑结构能依靠激化预留途径重新部署及链路重新构建。网络终断修复时间为30~60s中间。RSTP(迅速生成树优化算法,IEEE 802.1w)作为STP的升級,将网络终断修复時间,减少到1~2s。生成树优化算法网络构造灵便,但也存在修复速度比较慢的缺陷。
2.环网冗余RapidRing
为了更好地能达到工业控制系统网络实用性强的特性,RapidRing创造为之。这也是在以太网接口网络中应用环网给予快速冗余的一种技术性。这一技术性还可以使网络在终断后300ms以内自主修复。并能够根据交换机的错误继电器连接、情况表明灯和SNMP设定等办法来提示客户产生的断开连接状况。这种能够协助确诊环网哪些地方发生断掉。
RapidRing也适用2个联接在一起的环网,使网络拓扑更加形式多样。两个环根据双通道内存联接,这种联接能够是冗余备份的,防止单独电缆线错误产生的难题。
3.主干冗余Trunking
将不一样交换机的好几个端口为Trunking主杆端口号,并创建联接,则这种交换机中间能够产生一个快速的技术骨干连接。不仅加倍地增强了技术骨干连接的网络网络带宽,提高了网络货运量,并且还还带来了此外一个作用,即冗余作用。
假如网络中的技术骨干连接造成断开等难题,那么网络中的信息会根据余下的连接开展传送,确保网络的通信一切正常。Trunking主杆网络选用系统总线型和星形网络构造,基础理论通信间距能够无穷增加。该技术性因为使用了硬件配置探测及数据信息均衡的方式 ,因此使网络终断修复时间到达了新的高宽比,一般修复时间在10ms下列。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
大口径液体超声波流量计具备哪些优势?
潍坊奥博仪表生产的双声道超声波流量计的优点如下:1、双声道,管段全通式,不缩径,分体式安装。2、免断流在线维护、更换探头。3、 高动态响应,仪表无检定模式与使用模式的区别,正常使用时每秒对流量的取样次数不少于40-200次,抗气泡、抗干扰能力强。4、具有仿真功能。5、壁挂转换器:液晶显示,带背光控制,显示瞬时流量、累积流量等参数;支持2路标准电流信号输入;仪表同时支持1路标准电流信号输出,支持1路高速脉冲信号输出。AC220伏与DC12伏双电源供电。带RS485/232通讯接口,标准Modbus通讯协议。
