32×4com LCD液晶屏驱动VK1621;提供SDIP28、SSOP48、LQFP44/44芯片封装;3线串行接口;工作电压2.4V-5.2V,内置RC振荡器,可以通过指令进入省电模式;适用于各种LCD应用。
VK1621 是一个32×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式L-0423
VK1621产品特征:
工作电压:2.4~5.2V
l※ 片内 256kHz 的 RC 振荡电路
l※外接 32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入
l※ 1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比
l※内部时钟频率
l※两种蜂鸣器频率可供选择(2kHz/4kHz)
l※ Power down 命令减少电源损耗
l※内部时钟和 WDT 看门狗电路
l※时钟和 WDT 的溢出输出
l※有 8 种时钟/WDT 可供选择
l※ 32×4 的 LCD 驱动
l※ 32×4 位的显示 RAM
l※ 3 端串行接口
l※ 内部 LCD 驱动频率
l※软件设置
l※数据模式和命令模式指令
l※ R/W 地址自动累加
l※三种数据访问模式
l※ VLCD 端子是用来调节 LCD 电压的
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系沈先生索取!
Q:288 521 8966
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
点阵式存储映射LCD液晶驱动芯片VK2C23可支持224点VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。L-0419 特点 ? 工作电压 2.4-5.5V ? 内置32 kHz RC振荡器 ? 偏置电压(BIAS)可配置为
