土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 浅淡低压连续输送系统的适用性
浅淡低压连续输送系统的适用性
发布于:2021-08-27 10:24:27 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
以罗茨鼓风机为动力气源,旋转供料阀(关风阀、卸料阀、给料机)为锁气供料装置向射流器内供料,利用射流器内喷嘴射流和文氏管混扩流化实现物料输送的设备,称为低压连续输送泵。
湖南顺特粉体输送设备有限公司从事气力输送、计量配料、除尘环保、工业智能控制30年,全球几千套成功案例,气力输送产品包括高正压、低正压、负压系统等,其中低正压连续输送泵,公司90年代末就在输送距离较近,灰量较小的自备电厂,制粉系统或物料适合输送条件的诸多工况中广泛应用,是低正压连续输送系统设计、制造、安装、调试和应用最早的企业。其性能可靠,运行2~5年无需维护,故障率极低,被用户俗称傻瓜机,深受众家的一致好评。
下面浅淡低压连续输送泵的适用工况:
1、 在设计低正压连续输送系统时,必须符合物料顺畅输送条件。所谓顺畅输送条件的形成,就必须做到输送管道末端具有足够的负压值,利用罗茨鼓风机的低正压喷吹作用,使物料达到悬浮速度以上,气流挟裹着物料在管道内向前悬浮流动,实现物料较远输送目的。违背这一设计原则,低正输送系统失败概率较高。
2、 低压连续输送泵上部设置的旋转供料阀是连续输送的供料装置,哪怕精密度非常高的旋转供料阀,在往下部射流器供料时,因输送压力也会有少量向上窜气。如系统设计参数不符合上述(1)条件,输送管道内正压值较高时,旋转供料阀向上窜气现象更加严重,从而灰斗内物料被上窜空气顶托,导致无法达到设计输送产量。
3、 物料输送距离,须依据物料特性而设计,一般堆积密度较小(0.3~1.0)、粒度较小(<0.3mm),粘度较小、流动性较好的物料,可实现较远距离输送。堆积密度较大、粒度较大、粘度较大、流动性较差的物料,因罗茨风机压力低管内流速低,使物料无法长期在管道内悬浮流动,导致物料沉积管道内出现堵管现象。堆积密度(<0.3)的物料更容易出现返气顶托问题。
4、 物料输送产量,在设计时,为适用于罗茨风机压力和有效降低旋转供料阀的反窜气现象,只有采用稀相方式输送,即利用大量的空气带走少量的物料,从而降低管道内输送压力,减少旋转供料阀反窜气和增设平衡管使物料顺畅输送。如需大产量输送物料,则需要大口径输送管道,大风量罗茨风机,大过流面的库顶除尘器,才能实现物料大产量输送,因此,系统投资大,运行能耗大,与仓式泵浓相输送系统相比较,不具备节能和运行稳定的综合优势。
5、 影响低压连续输送泵输送产量的主要因素,根据上述(1)描述,如旋转供料阀密封间隙过度磨损,漏气量增大物料被空气顶托,直接影响输送产量。未端库顶除尘器布袋运行时间过长使布袋陈旧,透气面减小,导致输送管道内压力增高,使旋转供料阀漏气量增大,物料被空气顶托,严重影响输送产量。所以要实现低压连续输送泵的稳定运行,需保证输送管道具备稳定的负压值。射流器应具有足够的耐磨性,射流喷嘴过度磨损,射流风速下降,同样导致输送量下降。
6、 所以我们设计的低压连续输送系统,通常用于除尘器灰斗下,低压连续输送泵有限的反窜气可被除尘器消化,不会对环境和除尘器运行产生影响。
7、 我们的经验证明,低压连续输送系统在符合条件的工况中运行是节能可靠的。但不是万能的,从市场看,有些技术不成熟的企业,将低压连续输送泵用于人工投料,物料远距离输送或物料堆积密度较大、粘度大、粒度大、流动性差、弯头较多、物料垂直提升较高、输送产量较大的工艺中,失败概率大大增加。
8、 我们是从事气力输送30年的专家,上百种物料输送经验,全球几千套成功运行案例,奠定了我们的技术领先地位,今浅淡低压气力输送,欢迎大家参与讨论。
                        湖南顺特粉体输送设备有限公司技术部
                                    2021年3月26日
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-02 07:20:02
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
彦思科技:低成本快部署水运物流管理系统,为货代企业降本增效
2019年5月交通运输部联合中央网信办、国家发改委、教育部、科学技术部、工业和信息化部、财政部共同发布了《智能航运发展指导意见》(交海发〔2019〕66号),提出了智能航运发展的战略目标和十大任务。 按照规划,到2020年年底,我国基本完成智能航运发展顶层设计,理清发展思路与模式,组织开展基础共性技术攻关和公益性保障工程建设,建立智能船舶、智能航保、智能监管等智能航运试验、试点和示范环境条件;到2035年,较为全面地掌握智能航运核心技术,智能航运技术标准体系比较完善,形成以充分智能化为特征的航运新业态,航运服务、安全、环保水平与经济性进一步提升;到2050年,形成高质量智能航运体系,为建设交通强国发挥关键作用。
