土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁、墙水平套管预埋施工技术
梁、墙水平套管预埋施工技术
发布于:2021-08-27 10:01:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
梁、墙水平套管预埋施工技术
中天二建
技术简介
梁、墙水平套管预埋施工技术,可以防止预埋套管位置发生偏移,保证在安装过程中的使用要求。采用该技术,有效解决了预埋套管在混凝土浇筑、振捣过程中出现偏移、脱离等问题,保证了安装定位精度,使得后续安装工序顺利进行,且固定方法和使用材料简易,实施过程操作简单,为后期安装节省了时间,经济环保。
技术特点
1、保证施工质量
通过螺栓确定了预埋套管的位置,同时利用固定措施确保了预埋套管在混凝土浇筑过程中不会发生位置偏移,避免了预埋套管无法完全贯通梁、墙板的情况,保证了施工质量。
2、节省工期
该技术操作简单,且定位精准,避免了预埋套管偏移或者脱离,为后期安装节省了时间。
3、节约成本
圆形定位模板制作简单,且材料来源于现场废旧模板,经济环保。
适用范围
适用于公建与住宅项目梁、墙预埋水平套管的安装施工。
技术流程
施工工艺流程
施工工艺流程图
操作要点
1、施工准备
1 结合施工图纸,确定穿墙、梁部位预埋套管,并标注。
2 根据需要,收集施工现场废旧板材,用以技术所需工具制作使用。
3 对作业人员进行交底,确保施工人员熟悉掌握该施工工艺和操作要点。
2、定位板制作与安装
根据预埋套管的直径制作定位板。制作完后, 将定位板通过螺栓安装在模板上,使用螺栓进行安装固定,螺帽与梁、墙模板之间设有垫片,保护模板不被破坏。
4、预埋套管放置
将预埋套管两端管口分别套在梁、墙两侧模板的定位板上,再将梁、墙模板进行固定后,即可进行梁、墙混凝土的浇筑。
5、检查验收
预埋套管安装完成后,严格按照规范要求,对梁、墙部位预埋套管进行检查,并做好施工检查记录。经检查部位定位、尺寸等均应满足相关要求。
应用实例
项目名称 工程地点 结构形式 开竣工日期 实用技术应用量
白鹭郡西二期 1# 地块一标段 杭州市 框架结构 2015.9.1-2017.11.30 按需
应用效果
1 有效解决了预埋套管在混凝土浇筑、振捣过程中出现偏移、脱离等问题,保证了安装定位精度;
2 操作简单,为后期安装节省时间;
3 定位模板来源于现场废旧模板,经济环保。
存在问题 暂无
技术应用实景照片
-  END  -
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    简洁明了,总结的也很到位
    2021-08-27 10:43:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土建采用叠合楼板,机电预留预埋怎么做?
叠合构件是由预制混凝土构件和后浇混凝土组成,以两阶段成型的整体受力结构构件; 叠合楼板是装配式建筑中最常用的装配式水平构件。 叠合板的预制层可作为上层现浇叠合层的永久性模板,现浇层中也可敷设水平设备管线。 不同功能建筑中的设备机电系统大有不同,因此在叠合板的预制板上需要预留预埋的开洞及预留预埋也不同。不管是管线的明装或者暗敷都会或多或少的在叠合板上进行预留预埋,叠合板上的预留预埋的深化设计准确性会对预制构件的加工生产和施工阶段的施工安装都有直接的影响。常用的叠合板为桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板),其桁架钢筋的特殊构造也会对预留开洞和线盒预埋造成较大的影响。结合装配式建筑叠合楼板深化设计和装配式建筑安装工程实践,主要从现有常见的叠合楼板深化设计问题和后期施工问题剖析,提出修正施工图设计和深化设计阶段专业间提资配合的优化措施,最终提高装配式建筑构件深化设计的效率和质量,以减小对预制构件的加工生产和构件装配式施工的不利影响。
