土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 为什么含有甲醛的空气会对儿童身体健康造成危害
发布于:2021-08-27 09:59:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们在生活中经常接触到含有甲醛的物质,甲醛的应在在我们的日常生活中还是比较常见的,尤其是新装修的新房、新车,其中甲醛往往超标,有很强的异味。
甲醛严重危害人体健康,尤其是孕妇、儿童和老人。由于孕妇体质较弱,抵抗力较差,空气中的低剂量甲醛浓度也会危害母婴健康,所以住新房的孕妇要特别小心。
根据中华人民共和国国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》,室内空气中甲醛的最大允许浓度为0.08mg/m?。当室内空气中甲醛含量为0.30mg/m?时,人会感到异味和不适;当其为0.50mg/m?时,会刺激眼睛流泪;当达到0.60mg/m?时,会引起咽喉不适或疼痛;如果浓度较高,会引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿;当达到30mg/m?时,会立即导致死亡。
那么,甲醛浓度不超标会是安全的吗?对此工采网了解到,即使每次吸入量很少,也可能引起慢性中毒、过敏性皮炎、皮肤刺激、黏膜充血、甲床手指疼痛、指甲角质化和脆弱,以及疲劳、失眠、头痛、心悸、体重减轻、自主神经紊乱、食欲不振等一般症状。
在所有人当中,儿童是甲醛污染超标的最大受害者。甲醛的分子量大于空气的平均量,所以甲醛主要集中在离地面1米以内的空间,这里正好是孩子的主要呼吸带。与成人相比,儿童吸入有害甲醛的机会和量更多。
另外,由于儿童身体细胞活跃,新陈代谢快,安静时儿童的进气量是成人的两倍,所以儿童吸入的甲醛比成人多得多;最后,儿童身体机能发育尚未成熟,抵抗力较低,最容易受到甲醛的伤害。
因此为了家人的身体健康,在住进新房之前还是需要对房间甲醛浓度进行监测的。现在用于检测甲醛浓度的仪器有很多,其中甲醛传感器是内部核心元件,工采网代理了德国EC Sense 甲醛传感器-tb600b精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出,德国传感器耐久可靠,优良的精度、可重复性、线性、一致性 。另外该品牌还有 ES1和ES4系列的甲醛传感器,可应用于TLV型监控、室内空气质量等范围。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业机器人与现场涂胶密封
工业机器人与现场涂胶密封 1. 执行机构: 一种具有和人手臂相似的动作功能,可在空间抓放物体或执行其他操作的机械装置,通常包括:机座(图1中1)、手臂(图1中3)、手腕和末端执行器。 1) 末端执行器(或称手部)——手部是机器人直接执行工作的装置,可安装夹持器、工具、传感器等。大连华工创新科技有限公司选用的机器人有两种使用模式:一、机器人手部夹持工件,与涂胶头配合,用于完成轻型或尺寸规格较小的零部件的局部涂胶工作。二、机器人手部夹持涂胶头,用于较重或尺寸规格较大的零部件的局部涂胶工作。工业机器人的使用有效完成了复杂轨迹的捕捉和工件局部凸出物的避让工作。
