近日,一些小伙伴向小筑教育询问AutoCAD软件与Autodesk Revit系列软件的区别,于是小筑教育针对两款软件的定义、应用领域、表达方式、设计方式等层面做了对比,以供小伙伴们参考。
二者定义:
AutoCAD:(Autodesk Computer Aided Design,以下简称CAD)是Autodesk(欧特克)公司开发的设计软件,用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计,现已经成为国际上广为流行的绘图工具。
Revit:同样属于Autodesk公司。Revit系列软件是为建筑信息模型(BIM)构建的,可帮助建筑设计师设计、建造和维护质量更好、能效更高的建筑。Revit是我国建筑业BIM体系中使用最广泛的软件之一。
应用领域:
CAD:主要用于土木建筑,装饰装潢,工业制图,工程制图,电子工业,服装加工等多方面领域。
Revit:主要应用于土木建筑领域。
二维与三维:
CAD:属于二维与三维的结合,既可以做二维设计也可以做三维设计,但是导出来的图纸呈现的观感是二维模型。
Revit:主要是做三维模型建模,二维能力很弱,呈现出来的模型属于三维立体模型。
设计院应用程度:
CAD:国内目前各个设计院基本都是用CAD来做施工图,是建筑施工图的主要应用软件。
BIM:鉴于越来越多的大项目需要运用到BIM技术,因此很多大的设计院都开始建立自己的BIM工作室,而作为BIM模式下最主要的应用软件,Revit得到了广泛的应用推广。
在这里不得不提的是小筑教育最近推出了一门课程——《10h学会土建建模》,这堂课程经过仔细打磨,是新手学习Revit的最高效的路径。(腾讯课堂搜索《10h学会土建建模》)
现用版本:
CAD:学校里教学、培训中所用的一般都是CAD 简体中文 (Simplified Chinese)版本。
Revit:常用的是Autodesk Revit 2016与Autodesk Revit 2018版本。
注:以上两款软件均可以免费在小筑教育BIM直播学习群里进行下载,群号:1014112719
软件基本元素:
CAD:基本元素是矢量数据,CAD主要采用分层的办法,对绘制图形“线条”的管理。
Revit:基本元素是现实对象——“族”(family)。这种以物体在实际中的真实特性加以分类和定义的方式更加真实,也符合人的思维模式。例如,在门族中就包括了门所应该具有的各种基本信息,如几何尺寸、材质、式样、制造商、价格等等。
表达方式:
CAD:表达一个物体的平、立、剖面时,是用二维线条加以绘制,几乎没有逻辑上的关联。
Revit:擅长对三维物体的表达,通过在同一个三维模型中提取,各类视图所表达的内容本质上是相互关联的。当某一个视图中的物体发生改变,立即会在所有的视图中加以反映。
设计方式:
CAD:画一笔是一笔,最终用线表达出图形。
Revit:参数化设计,即为不同的族设定不同的参数,之后把它们拼接在一起。
二次开发层面:
CAD:二次开发需要编程,原理是通过程序将设计的功能要求转化成用点、线来表达。开发难度较大,开发人员需要有很强的专业背景和计算机编程能力。
Revit:二次开发基于族库,且族库的建立过程与普通的绘制过程相差不大,容易掌握。Revit的使用过程非常像一个搭积木的过程,不同的积木代表不同的族,只要有了满足需要的族,后面的工作就会变得很轻松,相对于AutoCAD来说,二次开发的环境更好、门槛更低、范围更广、手段更灵活。
信息量:
CAD:产生的文件打印到纸面上,90%的信息可以完整地反映出来。
Revit:文件所含的信息量比CAD大得多,因为BIM是一个包罗万象的数据库,与其相关的应用都可以利用它得以实现。
协同设计与碰撞检测:
CAD:可以通过图形链接和图层管理技术实现一般意义下的协同设计,但却无法做碰撞检测。
Revit:所搭建的BIM平台既可以做协同设计,又可以做碰撞检查。
以上就是CAD与Revit的区别。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
土木土建女生不想去施工现场,该怎么办?众所周知,建筑领域相关工作,男女从业人员的性别比例悬殊。之所以会出现这种情况,原因是多方面的,其中与建筑行业特殊的工作环境有关,也与高工作强度下的男女天生体力差异有关。 那学建筑的女生毕业后如何规划职业?女生学习BIM是否有助于职业提升?带着这些问题,小筑教育联络了诸多同行前辈,并将其建议进行了整理: 来自同行前辈的建议: 女生不要去施工现场!不要去施工现场!不要去施工现场! 刚去施工现场(中间)VS一年以上(两边)
