土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【案例分享-钢铁厂区】UWB定位系统完善人员车辆安全管理体系
发布于:2021-08-26 17:40:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
该公司于2003年3月正式投产,是集制氧、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢为一体的民营钢铁联合企业。该公司厂区面积大,人员众多,目前有6000余人。
痛点需求
该厂由于生产环境高危,且厂区内生产人员、运输车辆多且杂,所以想建立一套信息化安全管控系统,使厂内的人员、车辆和重点区域能得到有效的监管。
该厂面临的痛点有以下几点:
1.生产环境高危:厂区内有各类大型设备不间断运行,有高温、高压工作场景;不能及时判断并告知人员误入危险区域、非法操作、紧急聚众或发生危险灾情等紧急情况;
2.人员管理难:区域出入口处未对进出人员进行身份管理;不能实时监控员工的工作位置以及重要物资的位置;传统的视频监控系统未能高效使用,导致应有的作用大大降低;人员生命体征检测缺失,导致发生人员伤亡时,不能及时发现,错过重要的抢救时刻;员工巡检的规范性缺乏有效的监控,导致发生安全事故和财产损失的概率增加。
3.车辆多管理难:厂区车辆、AGV、叉车等容易发生剐蹭、碰撞,误伤等安全事故。
UWB高精度定位解决方案
云酷科技以UWB定位技术为核心,建立了基于人员、车辆位置信息的安全管控体系。该系统通过在全厂区域部署定位基站及锚点,实现定位信号对所有厂区、道路的无盲区覆盖,配合厂区内人员及车辆配备的定位标签,获取人员、车辆的实时位置。同时利用灵活的电子围栏设置,通过建立厂区二维、三维地图对重点区域、危险区域进行圈注,实现对高危区域的重点监控。
UWB高精度定位界面展示
UWB高精度定位应用功能
1.实时定位及轨迹回放:人员、车辆及物资的实时分布一目了然,活动轨迹可追踪;
2.访客管理:人员、车辆权限设置,厂内门禁的联动;
3.巡检管理:安全巡检人员任务的建立和过程监测,包括巡检周期、路线、停留时间;
4.重点区域管理:针对厂内不同权限人员的禁入设置、停留时长设置、误入报警提醒;
5.视频信息管理:将原有摄像头信息链接到地图位置,增加易用和可操作性,并且可以实现对重点对象的视频联动跟踪;
6.车辆管理:根据现有车辆的实时位置及使用状态,进行车辆调度,提高车辆利用率,同时合理规划运行线路,避免安全事故发生。
UWB高精度定位价值收益
1.安全管理效率提升
实时了解人员位置及作业情况,快速联动视频信息。可对现场情况远程监控,安全管理人员工作效率提升 20-30%。
2.事故分析提供可靠依据
可精准提供人员历史轨迹,并与门禁和视频信息进行联动,准确还原事件全过程,平均分析效能提升 2-3 倍。
3.安全风险提前预知
通过安全数据的综合利用,对外委人员进行风险信用评估,通过历史行为数据进行重点监控人员的锁定与违章行为的提前告警,降低风险发生概率。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何排除工业交换机故障?
因为工业交换机故障状况各种各样,沒有确定的排除流程,而有的故障通常具备确立的专一性,一眼就能鉴别得到。因此 只有按照详细情况深入分析了,为了更好地使得排障工作中有据可依,我们可以在剖析工业交换机的故障时,依照下面的标准来剖析,一起来瞧瞧吧! 1.由远到近 端口控制模块—>水准电缆线—>漏线—>交换机那样一条线路,逐一查验,先排除远侧故障的很有可能。 2.从外而内 假如交换机存有故障,我们可以先从外界的各种各样显示灯上鉴别,随后依据故障标示,再去查验里面的相对应部件是否存在的问题。例如POWER LED为信号灯表明开关电源供货一切正常,灭掉表明沒有开关电源供货;LINK LEDs为淡黄色表明如今该联接工作中在10Mb/s,翠绿色表明为100 Mb/s,灭掉表明沒有联接,闪动表明端口被管理人员手动式关掉;RDP LED表明冗余电源;MGMT LED表明管理人员控制模块。不管能不能从外边的出故障所属,都务必登陆交换机以明确实际的故障所属,并实现对应的排障对策。
