什么是断零保护?顾名思义,就是断零保护器是在零线断裂后出现异常情况时起到保护作用的元件,不过对零线的称呼不够妥当,希望在大家平时称呼中,不要再出现零线这一称呼,零线的历史渊源来自前苏联,认为电源的中性点接地后就称为零点,从零点引出的线称零线,这样中性点接地系统的N线、PEN线或PE线岂不是零线了吗?造成对各种导线的本质认识产生混乱。那么问题来了,在低压配电系统接地中,出现断零故障后,会有什么危害?应对措施又有那些呢?下面就带大家来了解一下吧!
免费7人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路点选取电缆本体故障率分析短路点选取 / 电缆本体故障率分析 昨天又聊到短路点选取的问题。首先从 GB50217-2018 和 GB50054-2011 规范来看,然后分析 3.6.8 选择短路电流计算条件应符合下列规定:1 计算用系统接线应采用正常运行方式,且宜按工程建成后5年~10年发展规划。2 短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处。对单电源回路,短路点选取宜符合下列规定:1)对无电缆中间接头的回路,宜取在电缆末端,当电缆长度未超过200m时,也可取在电缆首端;2)当电缆线路较长且有中间接头时,宜取在电缆线路第一个接头处。3 宜按三相短路和单相接地短路计算,取其最大值。4 当1kV及以下供电回路装有限流作用的保护电器时,该回路宜按限流后最大短路电流值校验。5 短路电流的作用时间应取保护动作时间与断路器开断时间之和。对电动机、低压变压器等直馈线,保护动作时间应取主保护时间;对其他情况,宜取后备保护时间。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
加倍努力
沙发
2021-08-28 08:21:28
赞同1
honestcao
板凳
2022-08-11 15:07:11
加载更多好资料,学习了因此,除必须采用四级开关的场所外,应避免采用四级开关,以防范“断零”的危害。
谢谢分享
