对于一般图纸,文件大小一般都在10MB以内是比较正常的,小的图纸甚至不到1MB,如果图纸内容不多,但图纸明显偏大,几十兆甚至上百兆,这时候图纸一般都有问题,图纸内垃圾太多。
一、先建议运行“audit”命令,对图纸进行简单修复。
二、接下来输入此命令 (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
三、然后输入“pu”命令清理文件。
上面完成后,图纸明显变小,运行速度起飞!!!
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
木土土
沙发
2021-08-26 14:49:26
赞同1
wuji2008
板凳
2021-10-18 16:55:18
加载更多亲测有效,绝对实用,注意第二个命令,一定要带着括号一字不漏的复制输入。
很实用,收藏了,谢谢楼主。
