土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 通往洁净区必经之路—风淋室
通往洁净区必经之路—风淋室
发布于:2021-08-26 14:39:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
风淋室
一、 风淋室是个啥?
通往洁净区必经之路 — 风淋室
风淋室(AIR SHOWER)是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。
风淋室
为了保证食品安全,在大量食品企业中,将风淋室安排在进入洁净区之前。风淋室究竟起了啥作用?它又是个啥东东呢?今天我们就来聊下这方面的内容!
二、风淋室有啥用?
洁净区内,在动态情况下,细菌及尘埃的最大发生源是操作者。
当操作者进入洁净区之前,必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒,并起到气闸的作用。
风淋室是人员进入洁净区无尘车间所必备的净化设备 ,通用性强,可与所有的洁净区和洁净厂房配套使用,工作人员进入车间时,必须通过此设备,用强劲洁净的空气,由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以减少人进出洁净区所带来的污染问题。
风淋室可以兼起气闸室的作用,阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。 杜绝工作人员将头发,灰尘、细菌带入车间,达到工作场地严格的无尘净化标准,生产出高质量的产品。
三、 风淋室分几类?
风淋室根据 吹淋方式 可分为 :
1)单吹型:
一个侧板有喷嘴,适合要求不高的工厂,比如:食品包装或饮料加工、大桶水生产等
2)双吹型:
一个侧板跟顶板有喷嘴,适合国内食品加工企业,比如:糕点制作,干果等小规模企业
3)三吹型:
二个侧板和顶部都有喷嘴,适合出口加工企业,或高精密仪器等要求较高的行业。
风淋室根据 箱体材质 不同可分为:不锈钢风淋室,钢板风淋室,外钢板内不锈钢风淋室,彩钢板风淋室,外彩板内不锈钢风淋室。
1)彩钢板风淋室,
适用于环境干燥,使用人数不多的车间,价格低。
2)冷轧钢板风淋室
(酸洗磷化静电喷涂),适用于电子工厂,使用人数比较多,由于门采用不锈钢制作,很耐用,但价格比较适中。
3)不锈钢板风淋室(SUS304),
适用于食品加工,医药保健品加工行业,车间环境比较潮湿但不会生锈。(参考佰伦净化风淋室)
风淋室根据 自动程度 不同可分为:智能语音风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,快速卷帘门风淋室。
风淋室根据 使用对象 不同可分为:
四、 风淋室长啥样?
       1. 风淋室由箱体、不锈钢门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。
2. 风淋室的底板由钢板折弯焊接而成,表面为乳白色烤漆。
3.箱体采用优质的冷轧钢板制造,表面静电喷塑处理,美观大方,内底板全不锈钢板制做耐磨擦,易清洁。
4、箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。
五、风淋室怎么用?
风淋室的使用可以参考下图进行:
此外,风淋室的使用还需注意以下内容:
1、一般都是 根据车间人数多少来确定风淋室的长短 ,比如,车间有20人左右,可以选择用每次通过1人的,这样20多人就可以在10分钟左右通过。车间50人左右,就可以选择一个每次通过2-3人的,车间100人的,就可以选择一个每次通过6-7人的,车间要是在200人左右,就可以选择走廊式风淋,也就是说人直接从里面走,不用停留,可以极大的节省时间。
2、风淋室请不要至于高速尘源和震源处。请不要用挥发油、稀释剂、腐蚀性溶剂等擦试箱体,以免伤及漆层或引起变色。 下列场所不宜使用:低温、高温、多湿、结露、多尘以及有油烟、雾气地方。
转自网络,版权属于原作者,供学习交流。
  • wx_1639531343088
    目前正在学习洁净空调,这篇文章对我很有帮助
    2022-02-17 11:37:17
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
半导体工厂洁净室简单介绍
www.bacclean.com 转自网络,版权属于原作者,供学习交流。
