土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机高压故障的常见原因是什么?
冷水机高压故障的常见原因是什么?
发布于:2021-08-26 11:07:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机组又称为冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。 在制冷 行业中分为风冷式冷水机和水冷式冷水机 两种,冷水机在温度 控制上分为低温冷水机和常温冷水机。
冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1.8MPa,保护值设定不要超过2.0MPa。因为长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,造成压缩机损坏。
产生高压故障的常见原因:
冷却水温偏高,冷凝效果不良
冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
造成水温高的原因可能是冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
冷却水流量不足,达不到额定水流量
主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气。可以 在管道高处安装排气阀进行排气; 管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网; 水泵选用较小,与系统不配套。
冷凝器结垢或堵塞
冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
制冷剂充注过多
这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体
这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
电气故障引起的误报
由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。这种假故障,往往故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
3、冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
解决方法:管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;或者水泵选用较小,与系统不配套。
4、制冷系统有空气。当冷水机工作时,压力表抖动,说明系统内有空气。
解决方法:需要重新抽真空,必要的时候更换干燥过滤器,以彻底排除制冷系统中水分。这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。可以停机后在冷凝器最高点排空或重新抽真空加冷媒。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷负荷如何计算的?有什么问题?
任何一个制冷系统的计算,首先必须得了解用户的需求,否则一切都是假设前提下,我们做的方案能得到用户的认可的可能性很小,即使用户不懂,前期方案可以应付,但是将来使用时很难验收或者用户用起来很不流畅。用户意见表: 除以上问题以外,需更进一步细化的问题还有:1、使用季节:全年使用还是某个季节使用?2、工作时间:比如全天自动启停或者白天停机,晚上波谷电价时开机?3、冷库内温度精度要求如何?
