土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 为环境的建筑,鹤冈之家武田清明建筑设计事务所
发布于:2021-08-26 09:45:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
?  Masaki Hamada (kkpo)
难以扭转的人工制品增长
如今,生物体和人工制品的平衡正处于交叉点。 我读到一篇发表在科学杂志上的文章,题目为“全球人造品的质量超过所有生物量”(《自然》于2020年12月9日在线发布)。 根据这篇文章,被称为“人为质量(anthropogenic mass)”的人造制品总量已经开始超过 全球总生物量。 此外,文章指出造成这一趋势的主要原因是建筑材料。 这一情况意味着,生产“仅为人类的建筑”已经达到了极限。 在这一背景下,建筑作为人类居所,将会扮演怎样的角色?
从本质上讲,建筑的主要作用是保护人类不受大自然的残酷力量影响。我们经历的自然灾害越多,自然和建筑空间之间的墙就越牢固。相比于其他生命来说,人类对于室内和室外的分离是有明确追求的。 另一方面,人们也很清楚,大自然提供 的环境可能是丰富和美丽的。 这就是我们为什么要在花园中种植,在外墙和屋顶做绿化的原因。 然而作为装饰和简易化景观,我们总是从人类的视角规划植物生 长。 它们被看作人类生活空间的延伸,而不是野生动物的空间。 事实上,“ 难以扭 转的人工制品增长”正是由于“人类空间的无意识扩张”。
所有的人类、植物、动物和昆虫都在共同在地球上进行着名为 “生存”的项目。 地球是包括人类在内的各种生物体的一个无形集合体。 建筑是否可以成为一个容器,将这些生物体作为一个整体来容纳? “鹤冈之家”作为一个建筑,不仅试图容纳人,还要容纳其他的生命形式。
剖面图
为了环境的基础设施
通常情况下,场地在二维平面上被划分为“花园”和“房屋”。然而,用这种设计方法,自然和建筑之间的关系往往只是紧挨而已。那么,将“花园”和“房屋”在一个剖面上相互堆叠起来如何。所有的楼层都将是地面层,它们的下方将有如同土地一般的空间。这样,相互影响的关系可能会出现。土壤的厚度被规划得越大越好,这样每一层的花园就会成为小森林,承载着地被植物、灌木和小树。这种做法与现代屋顶绿化相反,因为后者追求更薄的土壤。通过向其他可能的生命形式开放花园,为它们提供一个居住的地方,并共同创造社区,“花园”得以成为一种“环境”。
对设计一个支持其他生命形式居住的环境来说,保持土壤中的雨水径流清晰是必要的。 在反复研究了雨水在重力作用下自然下落的截面后,我们得出了引入连续拱顶板的结论。 雨水从山上流向拱形板的谷地,并从谷地垂直经过核心。 水流产生了建筑的形状。 这种方法类似于大型基础设施的设计,如灌溉渠道和水坝。 这种土建工程设计要求在恶劣的自然环境中有效地保持土壤和雨水的集中。
草图示意
水循环示意图
事实上,要掌控自然环境并不容易。 与静态的人工制品不同,自然环境不能被控制。 土壤本身已经很重,除此之外,还有暴雨的重量、每年生长和增加的植物,都需要考虑。 当建筑设计需要考量不可预测且不稳定的生物和气候,设计越是进展,拥抱环境就显得越是可怕。 尽管如此,我们面对无法预测的自然风险,还是尝试要建设“为了环境的基础设施”。 我们通过安装流量较大的管道来应对倾盆大雨; 我们将有保水功能的高密度堆肥设置于植物根系可以到达的上层,下层设置可以顺畅排水的低密度堆肥; 我们通过设计屋顶和其他介于室内外边界的土壤的摆放以减轻重量,让蒸腾作用消解太阳热量。
植物的模数示意图
为什 么我花精力在创造“为了环境的建筑”上? 因为人们期望“为了环境的建筑”能够为“人的空间”带来新的合理性。
用较厚的土壤包裹空间,可以营造一个像山洞一样的地方。即便在夏天也感受不到外面的热量。冬天时核心区域会被土壤的温度加热,提供一个舒适的居所。大地也许会对人们的日常生活产生积极影响。连续的拱形石板可以遮风挡雨,也营造了一些天花板高度较低的区域。这看起来是不好的,但相比于平坦的天花板,这种结构更招人喜欢,也适合人们生活。
草图示意
天花板最高的地方有3500mm,但在最低处只有2000mm,是伸手可达的高度。 如果这个结构是可触及的,我们就可以将螺栓、环型螺母和绳索连接到天花上,这样我们就可以在需要的位置悬挂吊床、吊灯、花盆。 可触及的结构激发人们在日常生活的中的创造力。 这种结构不仅支撑了整个空间,还会支持一个人的生活。
与自然共生
在施工过程中,我脑中仍然留存着一个严肃的问题。被建筑结构——人工制品所支持的环境,也就是由人管理的自然。然而,环境不应该是指“未被触及的自然”吗?
当我感到疑惑时,我想起了我学生时代的经历。 那时我在意大利乌尔比诺,研究调查一个砖石村的废墟。 有一个坐落在空旷的山顶上的废墟。 我走进原本是客厅的空间,虽然屋顶已经破烂不堪,但是令人惊讶的是,房间里面有一片小树林。 如果这里没有建筑,这个地方已经只是长满草的山顶罢了。 但是人类的建造物遗迹让这里的生物更加多样化。 外部的石墙让当地的常春藤垂直生长,屋顶让灌木免受强烈的阳光照射,因为地砖储存的雨水小树得以生存。 人造物让环境产生了变数,为多种生物提供了场所。
回顾这一经历,我重新认识到我的项目目标,即“为人类的建筑”也可以是为环境的,反之亦然。人类和自然,土壤和植物,植物和动物,通过尊重所有生命在各个方向上的供应和需求,建筑可以成为纽带,协调各个物种在环境中的作用。如果我们能够建立一种结构,促进相互之间的互补关系,也许有可能为未来的建筑寻求一个方向。
在“鹤冈之家”,随着时间的推移,植物会生长,鸟类和昆虫会引入计划外的物种。最终,可能会出现一片小森林。几十年后,现有的生命形式将不断增长并完全掩盖建筑物,它们的生物量必将超过人类制造的建筑质量。然而,仅一所房子不会给改善全球环境带来任何潜在的效果。
但是,在有机物和人造物之间取得一个合适的平衡点,人类和其他生命形式可以直接的相互连接,就像是你我之间,保持合适的距离并且彼此尊重相互祝福——创造一个这样的生活,便是我简单的愿望。
项目图纸
平面图
项目信息
建筑设计:武田清明建筑设计事务所
地址:东京, 日本
项目年份:2021
建筑面积:206.0
摄影师:Masaki Hamada (kkpo)
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
简约时尚的展示中心——自然的盒子
连接自然的盒子 卓越?旭辉江屿海城市艺术展厅
