土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 烘干法珠光砂水分分析仪的使用方法
烘干法珠光砂水分分析仪的使用方法
发布于:2021-08-26 09:43:26 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
珠光砂水分分析仪、珠光砂水分仪、珠光砂含水量分析仪、膨胀珍珠岩水分仪适用于珠光砂、珍珠岩助滤剂、膨胀珍珠岩、玻化微珠、腻子粉、钎焊材料、铝银浆、铝粉、金刚石粉、氧化钙粉末、树脂粉末、橡胶颗粒、塑料PVC颗粒、粉末冶金、石墨粉、颜料、碳酸钙粉末、活性炭、干燥剂等材料的含水率测定。该仪器主要由加热部分、称重部分、水分测试配件、水分检测软件等组成。加热部分是采用450w的环形卤素灯作为加热源,对样品进行均匀加热,快速挥发水分干燥样品;称重部分则是引进德国进口的HBM称重传感器,能够准确称量样品重量,并快速传递重量数值给数据处理器,进而进行样品数据的处理计算工作;水分测试配件一般是包含圆形聚热盘、三角支架、直径110mm的样品盘;水分测试软件则集合了样品含水率及固含量计算的功能,无需人工计算,屏幕直接能够显示出珠光砂的水份含量。
珠光砂的作用
珠光砂属于超低温超力工程用膨胀珍珠岩。它是由酸性火山玻璃质熔岩、珍珠岩经加工处理、焙烧膨胀制成的具有多孔结构的、白色、松散粒状材料,具有容重底、导热系数低、传热性能较低、化学稳定性好等特点。常用于空分设备、低温贮槽及石油、化工、造船等领域的保温层填充材料,具有较好的保温绝热效果。
珠光砂的检测项目
珠光砂也称作膨胀珍珠岩,其质量指标主要包括堆积密度、质量含湿率、粒度及导热系数等。在建材行业标准JC/T 209-2012《膨胀珍珠岩》中针对各个检测指标有明确的参数规范。
珠光砂水分标准
珠光砂的水分标准是以质量含湿率作为评判指标。珠光砂的质量含湿率是指加热前后珠光砂的质量差与加热前珠光砂的质量之比。在JC/T 209-2012《膨胀珍珠岩》中质量含湿率要求小于2.0%.如果是用于低温贮槽或空分设备的,常规水分要求低于0.5%,甚至有些要求更加严格,必须不超过0.3%的含水率。
珠光砂水分检测方法
检测珠光砂的方法在国家的标准中是按照传统的烘箱干燥及天平称重的方法,该测试方法操作较为繁琐且需要人工计算,较容易出错。目前还有一种仪器测试的方法,采用卤素灯加热型称量式水分仪进行珠光砂含水率测定,无需人工反复称重及计算,测试速度快,只需十几分钟便能直接读取珠光砂的含水率数值。
珠光砂水分仪技术参数
仪器型号JFMB12031              JFSFY-120A
称重精度:0.001g                  0.001g
称重阀值:110g                    120g
样品重量:10~15g                 5~10g
称重传感器:德国进口HBM         德国进口HBM
数据处理器:国产                  英国进口ARM
测量模式:手动、自动、定时
样品盘直径:90mm                 110mm
温度设置:室温~200℃增温1℃      室温~180℃增温1℃
数据接口:RS232
珠光砂水分分析仪的使用方法
采用JFMB12031进行珠光砂含水量的测定实验时,在仪器0.000g状态下,取10g珠光砂平铺于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择自动干燥模式,输入加热温度130℃,选择干燥启动,仪器开始加热蒸发珠光砂样品的水分,测试过程中随着水分不断蒸发,仪器屏幕上的水分含量数值实时变化,待水分完全蒸发后,样品处于恒重状态,此时仪器判定测试结束,自动锁定显示含水率数值,选择比例转换还能切换至回潮率数值显示,也称作质量含湿率。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
健康码 人体测温翼闸
测温和健康码查验是各个公共场所日常管理措施中不可忽略的一道防线。由于公共室内场所目前都存在着人员高度密集,无法确定就医人员是否在近14天内到过中高风险地区(或从境外地区回来),需要大量人力排查。如果采用接触式人工查验不仅存在交叉感染的风险,同时医务人员筛查工作时间长,疲惫易出纰漏。 南京仲子路科技有限公司实施的健康码防护签到解决方案的安装部署工作,通过安装性能强劲、性价比高的健康码人脸测温健康闸机作为体感测温一体门禁系统所搭载的人脸识别测温设备,并与平台健康码、全国各地的健康码平台相对接,健康码人脸识别闸机一站式解决人脸识别签到、人脸测温和健康状态实时核验查询,配合通道闸或门禁系统,弥补了单纯的
