LNG子母罐的优点特点
LNG子母罐设计比较复杂,要求比较高,运用也比较复杂,所以对子母罐的设计来说,一般要求比较高。
子母罐是指由多个(三个及以上)盛装介质的内容器(子罐)并联后按一定的排列方式置于填充绝热材料的外容器(母罐)中的储罐。它一般是为适应大容积、带压贮存而设计、建造。
LNG子母罐工作压力正常工作情况下,内容器顶部可能达到的高表压力。因为天然气液化装置产出的液体压力通常在0.3MPa~0.4MPa之间,所以一般情况下液化天然气子母罐内容器的工作压力亦位于该区间内。当然用户对工作压力作出明确规定时则遵循用户要求执行。
在相应设计温度下,用以确定内容器受压元件厚度的压力,其中包括液柱静压力。因为子母罐内容器通常情况下容积都较大,其液位较高,应结合设计压力取值就内容器筒体是否需要进行分段设计进行判断,上、下筒体计算压力取值由设计压力和该段筒体所承受的液柱静压力确定。分段高度以满足上段筒体设计厚度的前提下,下段筒体高度以钢板板宽整数倍为宜。
根据不同的设计要求,可以让子母罐在更复杂的情况下运行,同时它对占地要求也更低。杜尔装备是生产子母罐厂家,专业生产LNG子母罐,常压储罐、真空储罐,城市调峰站项目,可提供EPC总承包项目。
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
