安科瑞 于洋
摘要:近年来工厂、企业等项目的不断建设,同时,IT集成化技术、网络技术、现场总线技术的不断发展也不断推动了智能化系统的快速发展。在企业内,水、电、气是日常运行不可缺少的保障,然而对于管理人员来说,每个月手工抄取各个用户及设备的能耗读数却是非常繁重的工作,需要投入大量的人力和物力。为解决智能化工程对水、电、气的自动采集、记录、分析、报表等问题,通过设计一套能耗管理系统,将这些独立的检测仪表纳入到一个完整的管理平台,实现对能耗等数据的采集和管理。有效地提升对能耗的管理水平,方便用户对建筑内能耗的综合管理。本文介绍宜昌综合保税区及海关监管大楼,通过电力仪表采集现场的用能数据,系统采用现场就地组网的方式,组网后通过光纤通讯并远传至后台,通过Acrel-5000型能耗监测系统实现各配电回路用电监测与管理。
??关键词:能耗监测系统;ACREL-5000;宜昌综合保税区及海关监管大楼
??1 引言
??能耗管理系统为整个企业用能源提供保障,为能源管理提供数据和决策依据,通过实时的数据采集技术、高速稳定的网络技术、灵活成熟的软件技术把业主的智能建筑项目建设为绿色建筑管理平台。能耗管理的范围主要有电表等智能终端设备监测,实现整个建筑的能源管理平台。做到安全用能、节约用能。宜昌综合保税区及海关监管大楼Acrel-5000能耗管理系统,通过对能源的采集并管理,实现对建筑的节能减排。
??2 设计依据
??DGJ08-2068-2012 《上海市公共建筑用能监测系统工程技术规范》
??GB-T 15587-2008 《工业企业能源管理导则》
??《评价企业合理用电技术导则GB》
??《企业节能规划编制通则》
??《企业能源审计技术通则-GB》
??GBT23331-2009《能源管理体系要求》
??GB-50052-2009 《供配电系统设计规范》
??u 能耗计量装置国家及行业标准
??DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约
??DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约
??CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件
??GB/T 19582-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范
??3 项目概况
??本工程位于湖北省宜昌市伍家岗区,宜昌综合保税区综合服务大楼位于百灵路以东,桔乡路以北空地,属自贸区围网以外,规划用地面积约25785平方米,设计一栋21层办公主楼及四层裙房。地下室为机动车停车库与非机动车停车库,局部设置地下二层。地下二层设3636平方米人防,共有2个防护单元,平时为汽车库,战时为六级二等人员掩蔽部。A地块总建筑面积93896平方米,其中地上建筑面积64203平方米,地下建筑面积29694平方米。建筑高度96.95米。
??本项目范围是宜昌综合保税区及海关监管大楼的配电室及楼层配电箱的多功能仪表。现场配置计量表通过对仪表数据采集、分析、处理,从而通过分析数据,进而提高能源利用效率、有效促进和保障能源管理水平的提升,并在系统节能方面发挥重要作用。
??4 系统架构
??安科瑞Acrel-5000能耗分析管理系统根据宜昌综合保税区及海关监管大楼现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至数据采集器将数据上传至后台监控主机。
??该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。其中所有多功能仪表位于配电室及楼层配电箱内,所有仪表通过485屏蔽双绞线铺设至通讯管理机,通讯管理机将数据上传至系统主机从而完成仪表数据的采集并管理。
??系统结构图
??6 系统软件模块
??(1)综合能耗主界面
??主页面显示该建筑的建筑图片,建筑基本信息,建筑当月分项用电饼图和各种能源的消耗量。根据所选的建筑,对其建筑图片进行加载,可以选择时间查看建筑能耗情况,选择建筑或时间后自动刷新,默认为当天。
??(2)支路用能
??系统可以统计各支路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。系统可查看各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,并可以将支路用能显示合计,以图表形式显示。
??(3)分项能耗统计
??系统可以按照分项进行能耗统计与显示。其中,日分项用能同比分析图显示不同分项的当日与昨日能耗柱状图(蓝色柱表示今日,绿色柱表示昨日);用能饼图显示各分项过去31天的用能占比;堆积图显示各分项过去31天的能耗趋势;分项用能排名图显示被选中分项对应能耗值排名前10位的支路。
??(4)分项用能报表
??系统可以统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可查看分项中各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,统计数据可导出至Excel。
??(5)能耗的同比环比分析
??系统可将各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环比分析,检验节能效果,根据分析结果执行节能绩效考核,以及节能目标的修正。统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
??7 前景展望
??根据运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
??1)建立能耗计量体系:针对计量体系因从小到大的原则,即从首级配电、二级配电、三级配电往下一步步搭建计量体系。通过逐级往下计量,能正确无误的统计进出线回路,要满足电能守恒原理即进线电能为出线电能总和(误差率在百分之三左右)。
??2) 对采集数据存储,并形成可视化图表:系统采集数据后存储到数据库,系统可满足报表查询及导出,并且系统可由柱状图等形式展现能耗趋势,给客户更好的体验。
??3)诊断出高能耗点:管理人员可通过系统采集数据,正对性的对各个回路同比及环比分析,通过一阶段分析可找出高能耗点。
??4)通过能耗分析改进管理模式:针对高能耗点,针对性的改进管理运行如:在下班期间通知各部门下班关灯,同时列入绩效考核。
??8 结束语
??企业的能耗管理系统可对企业内的数据进行采集、统计与分析,数据发布与远传,分析优化能源运行方案,记录和积累能源使用状况。系统通过各种图表、曲线等从意义上实现能源使用的实时在线监控,为管理者提供不同层次的管理权限,随时随地可以对变电所的用能情况进行查看,并实现远程管理。能耗管理系统的建立,为业主提供了能源利用诊断、节能控制、节能潜力分析、节能效果验证,提高节能意识等提供有效手段。
??参考文献:
??[1].住房和城乡建设部技术要求
??[2].DGJ08-2068-2012 《上海市公共建筑用能监测系统工程技术规范》
??[3].能耗监测系统在公共建筑中的应用[EB/OL].
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
杭州仁和金融中心远程预付费电能管理系统的设计与应用安科瑞 于洋 摘要:介绍杭州仁和金融中心远程预付费电能管理系统,采用智能预付费仪表进行远程分合控制,达到预付费使用功能。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3200型远程预付费电能管理系统实现配电回路用电的收费和能效管理。 ??关键词:商业办公楼;预付费电能表;Acrel-3200型;远程预付费电能管理系统 ??0 概述 ??杭州仁和金融中心远程预付费电能管理系统为仁和金融中心提供解决方案。本项目为商业办公楼综合体,针对租户用电的性质实现租户用电的智能化管理,为保证租户用电的独立性和安全性,采用一户一表的方案,针对本项目为商业用户配置安科瑞终端预付费电能计量表计DDSY1352-NK来独立计量每个商业用户的用电量,以保证先收费后用电。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,参考学习一下,谢谢分享
