中央软水机
中央软水机是采用传统的离子交换技术,去除水中99%以上的钙、镁离子,以及水中的藻类、固体悬浮物等异物,使水的硬度控制在5ppm以下的设备。中央软水机广泛应用于对水质要求超过市政供水的别墅、公寓、院校、美 容 院、洗衣房等场所。
中央软水机原理
中央软水机是应用离子交换技术,通过树脂上的钠离子与水中的钙、镁离子进行交换,从而吸附水中钙、镁离子,达到去除水垢(碳酸钙或碳酸镁)的目的。
蓝飘尔中央软水机工作流程如下:
1、运行:
源水在一定压力和流量下流经软水机,树脂中所含的Na+与水中Ga2+,Mg2+等进行离子交换,大大降低水的硬度从而得到软水。
2、盐箱注水:
向盐箱注入溶解再生所需盐耗量的水,应保证溶解时间不小于6小时,其次,必须保持盐箱中盐平面始终高于水平面。
3、吸盐再生/慢洗:
再生液(氯化钠溶液)流经失效的树脂层,将树脂上的钙镁离子置换下来,将树脂还原再生,使其恢复原有的交换能力。
在再生液进完后,以小流量的清水和盐液流动,使盐液和树脂充分接触慢洗,从而使树脂再生完全并充分利用盐液。
4、反洗:
树脂吸附一定量的钙镁离子后失效,需要再生。再生前必须进行反洗,反洗的目的有两个,一是通过反洗,使运行中压紧的树脂层松动,有利于树脂颗粒与反洗液充分接触;二是排除树脂表层的悬浮物及一些碎树脂颗粒。软水器在设计时,在树脂层上留有一定的反洗空间是为了反洗时完整颗粒的树脂不被冲走。
5、快洗(正洗):
目的是清除树脂层中残留的再生废液及置换下来的钙镁离子。
中央软水机有必要吗
1、软水洗衣更亮丽更省钱
软水可使肥皂水起较多泡沫,因为不同于硬水,软水中的电解质含量少,使硬脂酸胶体不易聚沉,所以用较少的肥皂就能达到清洁效果。
软水洗衣,节省各种洗涤剂50%~80%;软水降低衣物的磨损,使衣物洗后松软,色泽保持更长久。
2、软水沐浴、梳洗使您头发光滑,皮肤细腻
自来水/硬水洗脸,越洗越干燥,硬水与洁面产品结合易产生皂垢残留,破坏皮脂膜;
软水洗脸,还原肌肤水润健康,软水洁面,不易产生皂垢残留,顺利生成新皮脂膜,保湿保水,保护肌肤屏障功能;
3、软水可以保护家庭用水设备
使用软水机可让其他家庭用水设备(壁挂炉、散热器、热水器、太阳能等)永不结垢、堵塞,使用寿命更长,最 大程度的减少水设备及水管道维修费、燃料费、洗涤剂购置费,杜绝因水垢而产生的安全隐患和设备损耗。
特别是家庭安装采暖系统的,有了中央软水机,水质得到大大提高,地暖、暖气管道里的不容易结垢,壁挂炉的使用故障率也大大降低,这样的家庭更需要软水机来去除水垢。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
分享展厅设计策划要遵循的六大基本原则展厅设计其实也是一种组合方式,利用“灯光”、“产品”等利用设计手段将单独的个体放在一个场地并组合在一起,让整体看着有美感、舒服并能向参观者传播一些内容,就是展厅设计制作公司终的目的。 一、从受众的角度去设计 展厅设计要考虑人,主要是目标是观众,去考虑他们情绪、兴趣、观点、反映等因素。站在观众的角度去设计,更容易产生共鸣,留下印象。
