水处理药剂对于工业废水的处理具有重要的意义,随着工业发展的不断扩大,工业产生大量的废水,废水需要经过处理之后方可排放。水处理药剂即可对废水中的杂质起到去除作用,达到废水处理的效果,它可分为很多种,如重捕剂、除镍剂、除磷剂、次亚磷去除剂、除氟剂等等。
水处理药剂的种类不同,则对应处理的水质不同,如重捕剂针对性去除工业废水中的重金属,除磷剂针对含磷废水除磷,但无论哪种水处理药剂,对水质的酸碱度均有一定的要求。
以含重金属废水为例,重金属废水有含铬废水、含铜废水、含镍废水、含锌镍废水等,这时即可采用重捕剂去除。HMC-M1第三代重捕剂运用螯合沉淀技术,能够与各种重金属离子(铜、镍、铅、锌、镉等)生成不溶性的螯合沉淀,从而使重金属达标排放。
相比普通的金属沉淀剂,具有以下几个重要因素:
1. 效率高、成本低、用量少
2. 不带入其他的污染物
3. 安全、无毒、无害
4. 针对性强,可达表三排放标准
以上因素也是选择合适的水处理剂的重要因素,而污水浓度、水质、工艺因素影响因素,决定着废水能否处理达标。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
黑龙江某市政污水厂调试案例项目所在地:黑龙江黑河嫩江县城项目情况:由于该污水厂进水浓度是原设计负荷两倍,导致污泥量大大增加。污泥内源呼吸也会产生少量总氮释放,控制好污泥量可以减少该部分的总氮释放;缺氧池内现存有大量污泥导致菌种缺少必要的生存空间,建议减少污泥量后投加反硝化菌种进而增加脱氮效率。该污水厂目前主要存在总氮一直不达标的问题,出水总氮均在20~25mg/L。 项目分析:进水COD和总氮浓度大大高于设计负荷量;系统内污泥含量较高,污泥沉降比达到80%~90%。可能存在少量内院呼吸释放总氮,缺氧池混合不充分等原因,导致出水总氮不达标;夏季来临,总进水量大大提升,导致缺氧池停留时间不足,进而导致总氮去除效率不高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,参考学习一下,谢谢分享
