土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技/安捷伦E8357A E8358A E8363B E8363C网络分析仪
发布于:2021-08-25 15:18:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
300 kHz 至 6 GHz
测试端口 128 dB 动态范围
143 dB 动态范围,可直接访问接收器
35 μs/点扫描速度
COM/DCOM 和 SCPI 编程
支持 TRL/LRM 校准
USB 控制的电子校准 (ECal)
源衰减器、偏置三通和直接接收器接入标准
与 Keysight Agilent HP 的平衡分量测量和噪声参数系统兼容
Windows 2000? 操作系统
Agilent E8357A 使用矢量网络分析仪,是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的组合,以满足当今元件测试要求的苛刻需求。PNA 系列通过提供快速扫描速度、宽动态范围、低迹线噪声和灵活连接的正确组合来应对这一测试挑战。Agilent E8357A 矢量网络分析仪可为夹具内和晶圆上设备提供 TRL/LRM 校准(启用四接收器)、为有源设备提供标准偏置 T 型以及用于扩展动态范围的标准直接接收器访问。强大的自动化和自助工具使该仪器非常适合研发和制造。PNA 系列具有 16 个独立的测量通道、内置硬盘驱动器和随附的鼠标。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德keysight(原安捷伦)E4416A/E4417A EPM-P 系列功率计
是德keysight(原安捷伦)E4416A/E4417A EPM-P 系列功率计 9 kHz 至110 GHz 每秒 20 Msample/s 的采样率,可对宽带宽信号进行可靠的连续和单次测量 时间门控和自由运行功率测量 8 种预定义无线配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、蓝牙、IS-95 CDMA、W-CDMA 和 cdma 2000) Agilent E4417A 双通道 EPM-P 系列功率计设计用于使用 Agilent E9320 峰值和平均功率传感器进行峰值、平均值、峰均比和时间门控测量。
