土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD绘图工具中的圆弧工具
CAD绘图工具中的圆弧工具
发布于:2021-08-25 15:12:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD在线绘图绘制圆弧,可以指定圆心、端点、起点、半径、角度、弦长和方向值的各种组合形式。绘CAD制圆弧的方法是,选取起点、第二点和端点。
执行方式
(1)单击菜单栏“绘图→圆弧”。如图:
CAD梦想画图中的“绘图工具——圆弧”
(2)单击绘图工具栏“绘圆弧命令”按钮。如图:
CAD梦想画图中的“绘图工具——圆弧”
(3)在左下角命令行中输入“Arc”按enter键。如图:
CAD梦想画图中的“绘图工具——圆弧”
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
CAD梦想画图中的“绘图工具——圆弧”
选项说明
(1)起点:使用圆弧周线上的三个指定点绘制圆弧。第一个点1为起点。
(2)第二点:指定第二个点2,它是圆弧周线上的一个点。
(3)端点:指定圆弧上最后一个点3。
CAD梦想画图中的“绘图工具——圆弧”
1)圆心:通过指定圆弧所在圆的圆心开始。
2)端点:通过指定圆弧的端点开始。
绘制圆弧的几种方式:
(1)通过指定三点的绘制圆弧的方法:确定弧的起点、第二点与第三点的位置。
(2)通过指定起点、圆心与端点绘制圆弧。
(3)已知起点、中心点和端点,可以通过首先指定起点或中心点来绘制圆弧,中心点是指圆弧所在圆的圆心。
(4)通过指定起点、圆心与角度绘制圆弧方法,如果存在可以捕捉到的起点和圆心点,并且已知包含角度,使用“起点、圆心、角度”或“圆心、起点、角度”选项。
(5)如果已知两个端点但不能捕捉到圆心,可以使用“起点、端点、角度”选项。
圆弧效果图如下图所示:
CAD梦想画图中的“绘图工具——圆弧”
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘图工具中的矩形命令
在线CAD中从指定的矩形参数创建矩形多线段(长度、宽度、旋转角度)和角点类型(圆角、倒角或直角)。 执行方式 (1)单击菜单栏“绘图→矩形”。如图: (2)单击绘图工具栏“矩形命令”按钮。如图: (3)在左下角命令行中输入“Rectang”按enter键。如图: 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)第一个角点:指定矩形的一个角点。 (2)另一个角点:使用指定的点作为对角点创建矩形。
