目前工业除尘设备种类繁多,而且厂家也很多,那如何选择适合的中央负压吸尘系统呢,一般需要考虑以下几个因素:
现场工况
就跟大家到医院看病一样,首先要知道自己的问题点在哪里,这样医生才能开药。所以选择中央吸尘系统也是一样,我们自己首先要了解现场的情况,粉尘的产生、粉尘的性质、粉尘的产量等,然后要明白自己到底要怎么处理,需要达到什么样的效果。这样虹森环保就会根据自己在领域内的行业经验在结合您的需求给您提供最佳的解决方案。
供应商的选择
选择供应商时首先确定能否能提供定制化除尘器,因为受现场情况的限制,比如空间太小,高度太低等都要根据现场情况做定制化设计,但是这里小编不是建议大家不能选用标准化主机,因为只有可以提供定制化服务,说明供应商有相应的设计资质。
产品型号是否齐全,看下它家产品是否分很多型号,每个型号都会对应不同的工况,这样就说明这家供应商行业经验比较丰富,响应速度也会很快。
中央负压吸尘系统方案选型
最佳的中央负压吸尘系统的方案选型一定是考虑全面的,它会考虑吸尘的相关计算,管道安装的合理性,现场使用的便捷性,前期的成本投入及后期的维护成本,以及后期可能会出现的问题加以避免,而不是解决了这个问题又出现了新的问题。所以说最佳的解决方案一定是最优性价比的。
最后HONSONVAC小编想说的是对于除尘设备的选择建议客户不要陷入过高性价比的陷进而失去了可以提供最佳解决方案的供应商,因为您选择的不是一台单机设备而是整个系统解决方案!
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
保证真空负压除尘器过滤效果的措施为了厂房的整体清洁和大气环境保护,很多工厂都购买了工业集尘器,但是集尘器的效果是否满足要求就要看除尘器的过滤了。虹森环保根据多年的行业经验总结出保证除尘器过滤效果的措施: 真空集尘器的正确的选型 要根据具体工况选择合适的工业除尘设备,需要高负压除尘器就不能选用低负压。还是考虑粉尘的性质,油性粉尘,高温粉尘,易爆粉尘等等需要采用不同的处理措施,这是从源头上保证过滤效果最重要的一环。 中央吸尘系统管道和吸尘罩的设计
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!
